Текущее время: 07 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Samsung 940Fn интересная поломка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 19:43
место жительства: Норильск
Монитор включается только когда windows включает раб. стол, до этого ведет себя так как-будто кабель не подключен, то есть нельзя увидеть начальные этапы включения и биос тоже, а когда включается работает безупречно все функции. Проблема в мониторе точно, другой монитор нормально работает там же.
Вскрытие монитора показало только дутый конденсатор 100х450 который я заменил на 120х420, но это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940Fn интересная поломка
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 07:44
Надо тщательней проверить питание, кабель менял? Разъём как поживает. Может режим не тот включён. И на последок уже прошивка. Как версия такое может делать сам биос. Обновить надо. Может к другому компу подключить.
