Текущее время: 07 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Монитор Packard Bell не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 23:40
Приветствую !
Прошу помощи в попытках запустить данный аппарат.
БП этого монитора запускается только при подключении авто лампы(на 12В) в качестве нагрузки по линии + 12 В .. Поведение аппарата при этом не адекватное.. Без подключенной в нагрузку лампы нет старта вообще, вых.напряжений нет..
Прочитал в нэте несколько тем по ремонту данного БП, не помогло.. :oops:
Скромно подозреваю , что БП исправен (подключение лампы подтверждает данную (возможно ошибочную ) мою теорию))...
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ЛАМПЕ В НАГРУЗКУ ПО ЛИНИИ 12 В оба вторичных напряжения есть, импульсы ШИМ выдаёт чётко. Питание на клаву приходит , есть реакция на кнопку включения ( но поведение не адекватное, то подсветка мигает , то диод включения "Моргает" ). Изображение с символом "Нет сигнала ( на Англ.) пару раз видел... Потом отключил шлейф от матрицы ( с ним то же самое), чтоб не мешался..
Родной инвертор отключил (по убирал перемычки).. Проверил и подключил св.диодный драйвер с лентами.
ВСЕ литы в БП проверены , три штуки в "Матери " тоже . Осознаю , что замена литов без видимой на то причины ...
Имею крайне малый опыт в диагностике и ремонте таких неисправностей. Даже не знаю , с чего начинать.. Сразу оговорюсь... Аппарат мой , в сервисе рукой махнули ......
Прилагаю мануал со схемой..Буду благодарен за подсказки.... :oops:
Монитор Паккард.pdf [1.5 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Packard Bell не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 05:11
Работа только от нагрузки это уже признак неисправности в обратной связи или в защите ШИМ . Проверяй все, конденсаторы в том числе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:03
Проверил цепи ОС .. После замены оптрона - аппарат "Ожил"..
Изображение и подсветка работают ровно секунду и Д.Р.
На катоде диодной сборки по линии 14.2 величина напр. составляет 16.8В.. столько же на выходе с БП по этой лини . На разъёме БП подписано 12 В.
Я не знаю , это много (критично) :? :? ???
По линии + 5 В напряжение на выходе БП стабильно + 4.92 В.
Добавлено позже..
Подача сигнала с ПК решила проблему. :yahoo:
В данном мониторе , видимо, отсутствие сигнала как-то завязано с процессором.. На другом моём мониторе аппарат выдаёт "Нет сигнала" и НЕ выключается в дежурку..
Долго искал причину отсутствия звука на мониторе( динамики-то есть в нём и унч). Видимо по VGA звук не передаётся... :mrgreen:
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь начинающему !!!!
Тему можно закрывать..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 05:15
Если 5v нормальные, а 14.4v завышены, значит так намотан трансформатор и никакой регулировкой это не изменишь. В целом 14v это не критично :)
На счет запуска монитора, это у всех по разному, все верно, не которые ждут сигнала и на кнопку не реагируют
