Текущее время: 07 ноя 2026, 01:44
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:18
место жительства: Украина
Здравствуйте, монитор SAMSUNG SancMaster 940N тусклые горизонтальные полосы разной толщины, при повторных включениях тонкие яркие линии, но потом тухнут, по горизогтали экрана перемещается широкая вертикальная линия с разноцветными линиями, наверное это надпись нет сигнала, на кнопки не реагирует. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:23
кондеры смени да шлейф зачисть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:41
ЖК не ремонтировал еще. Разобрал, проверил контакты шлейфа, зачистил, проверил все разъемы, вздувшихся литов на БП нет. Думаю причина в литах БП потерявших емкость или с возросшим ЕСР, чтобы не выпаевать и проверять все хочу замерять выходные напряжения с БП, и на пульсации, какие величины выходных напряжений должны присутствовать на выходах этого БП?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:46
Моя кошка даже ДВД отремонтировала :!: Могу дать ссылку :!: :!: :!:
Твоя тема с твоим опытом ожидаед корзину ;)
P.S Начинающие не стесняйтесь подтягивайтесь :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:14
Про кошку можно по подробней :lol: очень интересно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:14
Возле разъёма не написано ( или в стороне от оного) ? Либо в схеме ..
Мы завсегда здесь.. -0-
И внимательно следим за темами.. :mrgreen:
Имел бы я опыт и знания - помог бы парню.... :oops:
P.S. Как прекрасно, что мне пришлось начинать со взрыва в БП ( моими "Стараниями") именно CRT аппарата ... :ugeek: Мой зёма помнит.... :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:11
Здравствуйте, с БП должно выходить 5,1В, 15В, и 650В переменки если не ошибаюсь. Разобрал, включил, сзади видно что засвечиваются белым щели, думаю это лед подсветка, есть 4,87В и 13,85В с БП, с него что дейсвительно выходит еще 650В переменки и их можно мерить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 04:05
650 вольт :shock: откуда ты его там взял интересно, как относительно чего измерял. БП скорей всего не при делах, давай фото полос в тему. Возможно проблемы с панелью, что вообще было ис моником, может роняли, или с психу по экрану молотили.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:12
Вот фото, 22 после первого включения, 23 при повторных включениях появляются белые тонкие линии которые потом тухнут...
23.JPG [ 71.67 КБ | Просмотров: 8852 ]
22.JPG [ 67.5 КБ | Просмотров: 8852 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 05:30
Хотел проверить пульсации, и что там у нас , или это только мысли были :) есть чем смотреть то.
