Текущее время: 06 ноя 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Монитор Acer AL1716 A не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:38
место жительства: Челябинск
Здравствуйте.
Принесли монитор Acer AL1716 Asd с диагнозом не включается. При проверке обнаружил, что при влючении питающего кабеля загорается зеленым индикатор включения, изображения при этом на дисплее отсутствет, на нажатие кнопки включения не реагирует. На форумах находил стандартную неисправность: вздутые конденсаторы. Но при осмотре данного дефекта не обнаружил, так же видимых повреждений не обнаружил. Подскажите пожалуйста в чем может заключаться дефект? Версия модели монитора Version: AL1716 Asd
P/N: ET.1716P.180; Mfg: Jun 2006
S/N: ETL460C19662605ACB4038; SNID: 62602324340.
Комментарий к файлу: модель скалера: ILF-011 REV:A 2006.04.18
_ICgh4HRE9k.jpg [ 343.34 КБ | Просмотров: 5570 ]
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Acer AL1716 A не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:36
Фонариком в монитор в плотную свети и может увидишь заставку
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:54
Эту процедуру тоже делал в первую очередь, проблема не в LED подсветке. К тому же сли бы проблема заключалась в нец то тогда при нажатии кнопки включения индикатор включения реагировать и переключялся бы с зеленого на оранжевый, а он не реагирует.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 19:29
Замеры с шлейфа БП озвучь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 19:47
на красных относительно черного U=5 V
Синий зеленый по 0 V
шлейф питания.jpg [ 95.88 КБ | Просмотров: 5566 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:42
Что никак не подписаны ,допустим с обратной стороны?
В момент включения что на зеленом и синем?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 21:25
и на зеленомном и на синем 0V
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:00
Что на выводах U101 и U102
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:22
Уж говорили не раз,отсутствие беременности не показатель исправности литов.
Скока на банке ща.
Fibra81 писал(а):
U=5 V
Эт может быть дежурка,а в РР не переводится
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:40
Скока на банке ща.
Fibra81 писал(а):
U=5 V
На скаллере:
С101=4,7V; C102=1,1V; C133=1,6V
C144=5V; C105=1,6V; C108=0V
C111=0,41V; C145=1,26V; C138=1,26V
C142=1,48V
