Текущее время: 06 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: LG Flatron L194WT-BF не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:46
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L194WT-BF. 17”
Шим LAF0001
Контроллер инвертора OZ9938GN
Трансформатор EEL22
Ключи apm4546
Монитор не запускается ,включается на доли секунд видна лишь заставка lg и гаснет,2-3 секунды стоит потом опять доли секунды запуск и снова 2-3 сек пауза и тд.
Вкл монитор сам ,только подаёшь напряжение в сеть,на клавиатуру power не отвечает сам пытается запустится.
Напряжение 5.2 где 5вольт
где 12 там 15-13 при попытке запуска.
Заменил все кондёры по вторичке на БП
Подтыкал другие лампы,
Отключал шлейф ,отлючал лампы ,все одно и тоже светодиод моргает и всё.
Подскажите как продиагностировать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L194WT-BF не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:35
Я бы Ключи apm4546 поменял для начала или прозвонил бы их.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 04:11
Потыкай в поисках кз, попробуй прошить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 06:03
Нашёл даташит на эту полевую сборку,только у меня корпус дип.
APM4546K.jpg [ 66.21 КБ | Просмотров: 3282 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 06:11
Дак вроде и матрицу отбросил и лампы.
может без прошивки пока,а то программатор не заводил уже так давно...(((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:08
А если на ШИМке инвертора временно защиту отключить? Ну это так, предположение...
Мне как-то, было дело, Самца примерно с такой-же шнягой приносили, так нифига и не понял чего ему надо было... Выкинул нафиг лампы, воткнул LED, проблемы кончились ;)
