Текущее время: 06 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Ремонт манитора Sync Master 940N
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 21:41
Всем привет!!! после резких перепадов напряжения в сети , я несмог включить манитор, при включении горит синий светодиод, но экран незагораеться, монику около 7,8 лет, он никогда меня неподводил, но тут произошла паломка, вообщем я разобрал моник, и обнаружил вздутые конденсаторы емкостью 820мф на 25в их было 3 шт я их благополучно выпаял, и вместо них впаял кондеры емкостью 1000мф на 35в, собираю включаю такая же ерунда,я проверял еср-метром емкость у вздутых емкости показывали 140, 147мф а еср от 2.5 до3.8 сопративления, а новые при замерах показали изумительный результат согласно даже чуть выше чем указано, прозванивал мультиком диодный мост,он непробит кз отсудствует, банку сетевую тоже в норме, кондеры остальные какие есть тоже внорме в чем может быть причина, подскажите парни??? :? :? :?
Нужен опыт в радиоэлектронике !!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт манитора Sync Master 940N
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:23
Замеры выходных напряжений огласи!!!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:17
Выходные напряжения чего именно???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:23
О как!!!!Печальные мысли в голову лезут.
Конешно выходные напряжения с БП.Питание инвертора,напряжение на майн и со стабов на нем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:32
Замеры с кондеров С612,C615,C617 огласи!
Голивуд даже кино снял про этот дефект монитора :lol: https://www.youtube.com/watch?v=s0FTqTDAAAM
Samsung 940n_chassis_ls19haa.pdf [3.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:00
Вообщем в р-р произвел до инвертора ток поступает с инвертора мультик показывает 0 напряжение, кондеры каторые я заменил с110,112,113 везде показывает порядка 14.8, 14,9 из трех чтук каторые заменены, на сетевой банке 288,289 вольт, куда дальше копать???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:58
Я так понял что схема не подходит?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 17:46
да у меня цифры немного другие порядковые в схеме, как правильно прозвонить инвертор, в режиме прозвонки вроде все звониться, но в рр на выходе почемуто то 2 то 3 в прыгают цифры не пойму??? куда копать??
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 17:54
А кто делает замеры напряжения на выходе транса инвертора ? :shock: Есть чем замерить?
Смотрят разницу сопротивления во вторичных обмотках транса инвертора ;) И по замерам судят о неисправности .
Сопротивление вторичных обмоток одинаковое, около 1,2 кОм.
Ну а дальше лампы смотри.Подкидывай заведомо исправную или кондер примерно 68pF 3 kV
Вся инфа с гугла за 5 минут! ;)
Ну и вот глянь https://www.youtube.com/watch?v=cjNCiPMrh_Y
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:23
Дорогие Мастера большое вам спасибо что , ответили мне на мои вопросы, фиме и сереге1 , я зделал моник он у меня заработал, причин было две... 1 вздутые конденсаторы, позже каторые я выпаял, и впаял другие немного большие емкостью и вольтажом,после этого собрал включил , было без изменений, потом я взял мультик и начал прозванивать,предохранители какие есть, их оказалось 2, один я прозвонил сразу он был исправен, а потом то вот второй, был в конкретном обрыве, и поэтому на инверторе напряжения небыло, вот такие дела!!! всем большое спасибо, как что нибудь сломается, обязательно с огромным желанием буду к вам обращаться!!!
