Текущее время: 06 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Samsung_syncmaster_753s Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:21
Привет Всем Кто В Теме!
    Монитор отдали со словами " Дети игрались с магнитом".Думал просто размагничу, да не тут то было. Включил в сеть,нет запуска блока питания, что то цыкает.Предохранитель не горит! Значит блок питания уходит в защиту. Первое что пришло в голову позистор, т.к пятна на экране. Тело не вскрывал,нет времени.
    Вопрос: Может ли не запускаться блок питания из-за неисправности позистора?
    P.S Тему не закрывайте, будет время продолжу ремонт как положено со всеми замерами!
Схема монитора Самсунг 753s.rar [441.72 КБ]
Позистор.JPG [ 81.14 КБ | Просмотров: 2893 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung_syncmaster_753s Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:32
Проблема не в позисторе, он запускается при помощи реле, реле запускается после старта ИИП, нет старта ИИП нет и дегазации.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:39
Понятно.Светодиод не горит. Попробую запускать через лампочку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:45
Пробуй. Может дети промышленный магнит использовали, типа как на металлоломе?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:47
Подскажите как правильно подкинуть лампочку вместо НОТ. Q404 это же строчный?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:59
Ага это он.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 18:01
Q404 откинуть от схемы, лампочку куда цеплять?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:24
Проверь транзистор Q402 , часто пробивает в этих мониторах , и конденсатор С407, обычно дутый , возможная причина всего этого неправильная установка верхнего предела разрешения монитора , и диоды во вторичных цепях блока питания проверить надо .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:08
Сергей ты куда пропал, что с монитором то , или ход еще до него не дошёл? Блок питания должен запуститься и без лампочки если откинешь строчный транзистор , не обязательно её цеплять.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:19
Извиняюсь!Времени пока нет,занят ремонтом трактора. Как только займусь монитором, обязательно отпишусь. Спасибо за совет! :drinks:
