Текущее время: 06 ноя 2026, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:44
щупом я касался среднего вывода он на плате обозначен как коллектор
BLT ON напряжения нет никогда
что странно но извлеченный транзистор не звонится и в плате без него не звонится
было порядка 900 ом
Последний раз редактировалось Damir 30 янв 2014, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:45
Цитата:
в том-то и дело,от куда он приходит в то место где вы отметили!
Там две платы, плата с блока питания и инвертор и плата управления, эти платы соединены шлейфом, соответственно сигнал идет с платы управления на инвертор.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:47
А теперь подробней, уже ближе подошли. Зачем менять Q757 если нет сигнала с BLT ON конечно щуп будет запускать инвертор. Выключи монитор и включи и смотри появится ли сигнал на BLT ON.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:48
нет на шлейфе его
у меня есть ИПС -1
может искусственно сигнал сделаем?
там скока надо?
Последний раз редактировалось Damir 30 янв 2014, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:49
Страница 2 схемы, есть сигнал BL_ON.Может от туда идет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:50
Значит получается, что сигнал BLT ON отсутствует всегда? когда замеряешь сигнал, заставка бегает?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:53
не имею возможности проверить но попробую
наверное можно и подсветку включить чтоб заставку увидеть :D
Последний раз редактировалось Damir 30 янв 2014, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:56
Или нет сигнала BLT ON или ты опять замеряешь когда монитор переходит в жд.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:58
замерял в разных режимах и комбинациях
нет никогда
или он такой резкий что мультиметр его не успевает зафиксировать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 07:02
0.18 на нем если быть точным
