Текущее время: 06 ноя 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:38
Кондер убирает помехи по питанию инвертора (в данном случае)
Увидеть эти помехи можно только осликом
Помехи влияют на здоровье транзисторов и прочих электронных компонентов
P.S Цитировать полностью предыдущее сообщение не нужно!
Цитируй только то на что ты хочешь ответить ;)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:50
место жительства: Барнаул
Ясно спасибо!Но теперь другая ситуация вы как в воду смотрели.монитор теперь не горит и появился треск какой был раньше.но сначала же он заработал когда я впаял боченок за место чип кондера с такими же номиналами и оставалось только к компу подцепить.Решил поставить керамику 1мф и 63в. выпаял боченок и поставил на место С307.толку нет.Походу полевик или инвертор теперь накрылся.???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:54
Лампы трещат скорее всего - откинь их - треск должен уйти- нужно подкинуть исправные лампы и проверить работу инвертора.
Провода с лампами не контачить могут - вскрывай и смотри .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:37
подключил одну плату питания.Треск где-то в районе разьема питания 220.А как проверить инвертор?Я пытался посмотреть напряжение на контактах инвертора полный 0 и на разъемах подсоединения ламп тоже 0.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:43
Типовуха - непропай
Для начало выложи сопротивления вторичных обмоток трансформатора инвертора(по схеме обозначен - Т301)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 20:11
на концах 1-8=1(бесконечность) на 4-5=тоже самое.также на 2-7 и 3-6.а вот на 6-5 и 2-1=970ом
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:03
Неверно определил выводы T301
Выводы 1-8 равнозначны выводам кондера С408
Выводы 4-5 равнозначны выводам кондера С426
Это выводы вторички - две обмотки
Жду адекватные замеры согласно схемы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:15
Не верно определил выводы T301
Это выводы вторички
На моей плате кондеры С408 и С426 отсутствуют.как я понял из схемы 4-5 и 1-8 выводы вторички но на них 1.....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:22
они просто не впаяны или даже нет позиционных номеров :?:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:24
они просто не впаяны а позиционные номера есть и соответствуют нашей схеме
