Текущее время: 07 ноя 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:40
Ну как успехи, получилось сделать?
Да, всё получилось, делал для себя и уже стоит вместо LG 1918 а прельстил меня этот монитор
двумя входами (DVI и VGA) теперь у меня два системника подключены к одному монику, зачем
мне это надо уж описывать не буду (вдруг и вам захочется, шутка)
Выкинул из ноги весь силумин с пружинами, сделал площадки крепления и сварил их через
П- профиль между собой. На всё это наделся пластик- декорация и внешне не отличишь от
заводского крепления, только нет наклона экрана, да он и не нужен.
Нашёл несколько обрывов (прозванивал даже не заморачиваясь) проводочков - заменил, попробовал - всё ОК.
Разбирал сзади, перёд не трогая. А вот спереди рамка (фальшпанель) была приклеена
видимо кем то. Пульты я вскрываю столовым ножом с круглым концом, этим же ножом пробовал
снять рамку - не вышло, на сколе видно клей.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 06:22
Молодец, я вот не могу понять этих производителей блин, зачем выдумывать всякую хрень типа разъём в ноге, есть же уже проверенное решение, зачем все усложнять. Это как с телевизорами ЖК все стараются их сделать тоньше и тоньше, совсем без рамки по краям, ну да чтоб при малейшем ударе панель треснула и в магазин за новым телом. Красота их до.... ая в ущерб надёжности.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:18
Поднимаю тему. здравствуйте,
Этот монитор само собой достался без внешнего БП (12в 3а), запитывал его от самодельного по примеру https://www.youtube.com/watch?v=g-qTWm9Yjjw и всё было хорошо. Теперь настало время перевести на автономию, подключаю к компьютерному блоку питания - подсветка монитора моргает и на винде и на табличке с откинутым кабелем . Думал плохая фильтрация, повесил на 12в электролит 10 000 мкф 50в - не помогло. В чём дело?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:24
Так от самодельного ЛБП моргает или нет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:34
Да, от самодельного работает без нареканий. На холостом ходу компьютерный БП выдаёт 12,26в , на самодельном поднимал до 13в и всё равно работает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:38
В РР замеряли напряжение :?:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:42
Ровно 12в.
Добавлю, видать не везде можно использовать эти блоки. Смотрел осликом, никаких иголок не увидел.
Последний раз редактировалось Miron 09 фев 2019, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:46
Ослик чего говорит :?:
Индуктивность поболее подкиньте
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:17
Вы правильно написали модель монитора :?: Случаем букву R не упустили :?:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:31
На ноге написано как в заголовке. И что даёт эта буква R ?
Уточняю, подсветка ламповая. Внутрь не лазил - клей не даёт.
