 Заголовок сообщения: Re: Монитор Acer AL1716 A не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 14:14
С чем твои замеры сравнить?
Схема на тело имеется ?
Что на выводах EEPROM?
На зеленый аль синий провод должна прийти команда блоку питания от проца. на ВКЛ(переход в РР)
Через зеленый аль синий провод должна вернутся ответка процу от БП - мол с инвертором все в поряде.(не всегда)
В твоем случае этого нет,тело сидит в ДР.
Начни с EEPROM(питание и движняк на шине) и т.д :)
Скока на банке ща.
Фима имел ввиду сказать - "Какое напряжение на самом большом кондере БП ?"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 19:21
место жительства: Челябинск
Схему на свою модель не нашел, есть схемы:
AL1716e, AL1716v, AL1716w, AL1716x.
А у меня модель AL1716A (AL1716 Asd).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:19
Скачал паспорт на микропроцессор скаллера. Исходя из данных паспорта сделал замеры питания напряжения микропроцессора и выяснилось, что напряжение не соответствует параметрам паспорта (должно быть 3,3V, а выдовало 1,38V).
Сделал замер стабилизизатора и выяснилось, что на втором контакте так же напряжение U=1,80V, в место заявленых 3,3V. Отпаял 2-й и 4-й контакт стабилизатора, сделал заме на 1-ом и 3-контакте U=4,85V, сделал замер на 1-ом и 2-ом контакте U=4,85(без нагрузки), подпаял на 1-ый и 2-ой контакты 100 Омный резистор и измерил напряжение U=1,23V, что говорит о том, что стабилизатор вышел из строя. заменил данную микросхему стабилизатора (U101. Маркировка: AS1117L-33 80553).
Включил монитор заработал.
