Текущее время: 21 сен 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Re: Монитр ELENBERG 1790BS
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 21:12
вот схема
я не знаю срабатывает защита или матерная доска выключает монитор.
знал бы вообще не начинал тему.
у меня на On\Off 2.5 вольта, а в мануале 3.2 должно быть как я понял.
1790BS.pdf [351.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 05:00
Кабель подключи и выведи картинку на монитор и замерь напряжение на ON\OFF Если по схеме должно быть 3.2 то попробуй отключить инвертор и замерь напряжение, но картинку так же выводи.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 10:46
Да просто посмотри на pin 9 ШИМа наличие питания. Появляется - управление срабатывает т.е. открывается транзистор Q202 /согласно твоей схеме/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:50
Что с монитором? сделал?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:37
вы уж меня извините. времени нет да еще праздники. как засяду так и напишу свои действия.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 02:03
добрался таки я до него
и вот что интересно
подал сигнал с видеокарты
включил
горит белым светом
не выключается
убрал сигнал и он через 2 секунды погас
подал сигнал он опять включился белым экраном
у меня уже две настольные лампы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:11
Попробуй перепрошить для начала.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:32
как перепрошить?
я же не умею
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:10
Нужен программатор и все, прошивка в инете есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:12
программатор какой надобно? я поищу
