Текущее время: 30 сен 2026, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 23:16
воткнем вместо простых переменный резистор-может и заведется БП
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:40
место жительства: Кубинка
Привет! Подскажи пожалуйста, куда впаять лампочку для безопасного запуска БП?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 11:52
место жительства: Воронеж
Тоже пропадала подсветка. Монитор мог поработать несколько минут, несколько часов, а то и весь день, потом тухнул. Или мог не выйти из дежурного(спящего) режима. Постоит выключенным день другой и опять включалась подсветка, но не надолго. Всё перепробовал, что вычитал в интернете: заменил ВСЕ ёмкостные конденсаторы платы питания, микросхемы LD7889GS(заказывал на алиэкспресс) и TOP267KG(заказывал в ЧИПиДИП). Ничего не помогло. Пришло время мудрить с резистором между 3-й ногой LD7889GS и землёй (об этом вычитал на форуме remont-aud.net). Замерил напряжение на 3-й ноге при включённом мониторе(синий индикатор включения) - 0.98-1.03 вольта. Впаял резистор 33К, напряжение упало до 0.66 вольта. Заменил на 120К, напряжение стало 0.88.
Собрал монитор, включил. Работает уже три недели без проблем. УРА!
В итоге получилось, что монитор отремонтирован не путём устранения неисправности (замена детали, пропайка и т.п.), а путём изменения(доработки) электронной схемы платы управления питанием монитора, а именно понижением напряжения на 3-й ноге микросхемы LD7889GS , отодвинув его от порога срабатывания блокировки LED-подсветки (over-voltage protection).
Но главное, конечно, результат: монитор исправно работает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 08:49
Защита так просто не срабатывает же, есть причина на это возможно проблема с подсветкой,идёт большой ток, не все светики может горят(замкнуты) , а тут взяли и загрубили защиту, так что ура ещё рано кричать :D три недели не показатель ещё. Замеров тока подсветки то никто не делал. Сколько она так проработает :?: ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:41
Приятно, что кто-то отреагировал на сообщение. Спасибо.
Абсолютно согласен, что есть причина. "К гадалке не ходи". Это либо какая-то неисправность об устранении которой толковых конкретных разъяснения нет (" где, как и сколько"). Я, по крайней мере, не нашёл.
А то, что нашёл, то не помогло. Либо причина в конструктивно-производственном недостатке данной модели или монитора изначально. Что тоже не исключал бы. Слишком близок порог напряжения к минимальной величине срабатывания блокировки LED-подсветки ( по даташипу микросхемы 1.07 вольт). А какое напряжение должно быть реально не знаю. У меня в момент измерения при нормальной подсветке было 1.03 вольта, как писал выше.
Изображение на экране отличное, равномерное, без видимых засветок и тёмных пятен.
От себя обещаю, когда монитор опять сломается (погаснет подсветка), обязательно напишу об этом и будем думать дальше, что делать. А если молчу, то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:43
А что ждать,ищи даташит на панель , смотри параметры подсветки и сверяй со своими. Даташит можно и сюда положить, лишними не будет.
