Текущее время: 07 ноя 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:31
место жительства: Барнаул
все таки по ходу несоответствие схемы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:32
Что мультиметр показывает на С408,куда щупы ставишь,мульт в каком режиме :?:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:43
IMG_20180308_023348_1.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 7084 ]
IMG_20180308_023509.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 7084 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:48
ставлю щупы на С408 соответственно там два контакта.показывает 1005ом это в режиме 2000ом на мульте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:55
С426 что кажет :?:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:00
Судя по фото- схема совпадает :!:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:02
С426 что кажет :?:
аналогично то же самое что и С408 1005ом
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:09
Вот это и были выводы вторички
Показания одинаковые - выводы вторички трансформатора в норме на 99 процентов!
Причину треска устранил :?:
ИЗО есть :?:
Напряжение на 17 выводе в РР на U301 какое :?: Читаем и вникаем http://ndft.com.ua/kontroller-zadney-podsvetki-lcd-displeev-fan7314-arhitektura-funkcionirovanie-i-diagnostika
U303 и U304 стоят :?:
Отвечай на все вопросы :ugeek:
P.S Теперь я понимаю FIMA, это ж сколько ты нервы на меня потратил :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:35
ИЗО есть :?:
треск не пока не устранил подпоял контакты где показались трещины но все равно бывает треск в момент шевеления шнура питания в разъеме.изображения нет.индикатор горит и не выключается.напряжение на 17 выводе u301=10.5в.U303 стоит а U304 отсутствует.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:43
Фонариком ИЗО есть :?:
Тело было в ремонте :?:
Полезная информация в тему
Цитата:
Отключение защиты драйвера- резистор 560 Ом, с вывода 1(U301) на корпус.
resize.jpg [ 3.6 КБ | Просмотров: 7034 ]
