Текущее время: 21 сен 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG Flatron M198WA
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:41
Мне кажется, что ты угадал, про знающих людей, скорее всего монитор уже у них :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 12:41
Пропал автор темы , ни слуху ни духу , просил помощи а теперь молчит , или спалил все до конца теперь признаться стыдно , в любом случае надо сообщать конечный результат ,мы осуждать не будем, не ошибается тот кто ничего не делает , а получается что только зря место занимает эта тема только и останется что удалить , но это на усмотрение модераторов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 14:41
Подождем, может автор уехал куда нибудь :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:51
Автор, как дела? нужна помощь или сносить тему?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:30
ИЗВИНИТЕ РАБОТА.Спасибо за ответы.Монитор мой.Последнее что делал подключил лампочку 13.5в где 15в она тускло моргает , а где 5в , 6.3в не горит. Всё поставил на место.Мне кажется проблема в полевом транзисторе.Там стоят ещё 2 транзистора MBRF10100 CT может проблема в них.
Последний раз редактировалось yura 20 янв 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:38
MBRF10100 это диод. При замере 15в. лампочку нужно оставлять на 5в. конденсаторы нужно бы проверить, если они новые, вдруг они бракованные или еще что то.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:27
Спасибо попробую заменить на другие.На диодах этих измерял напряжение на одном конце 370-400в ,а на другом 700-1700в это так и надо?Тему не сносите буду ковыряться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:31
700-1700в? откуда ты взял столько? надеюсь включаешь блок с лампами подсветки? только на лампах подсветки не замеряй напряжение. Тема будет пока не сделаешь или не доломаешь монитор :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:38
Включал без них, с ними неудобно экран держать надо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:42
Лампы должны быть подключены :!: без ламп блок питания может уходит в защиту или что самое страшное, это сгорят трансформаторы :!:
