Мужики, кому приходилось работать с этим моником? Вопрос- без кабеля VGA у него должна подсветка работать или нет?
Схема здесь:
http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-mo ... torov-acerИзначально проблема была в чем:
Включаешь, LED горит желтым, при включении гаснет, потом опять желтым.
Проблема оказалась в БП- емкость херовая и транзистор битый. (отметил на схеме).
2016-01-22_123652.jpg [ 152.28 КБ | Просмотров: 1499 ]
Все это заменил, при включении LED стал переходить на синее свечение, лампы зажигаются 2-3 раза и потом он уходит в дежурку (LED снова желтый).
Грешу что может быть он без сигнала так себя ведет, а вот подцепиться к компу пока нет возможности (да и собирать его долго)
