Текущее время: 21 сен 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт монитора LG Flatron M198WA
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:52
Здравствуйте. Помогите разобраться не работает монитор LG Flatron M198WA. Поломка в блоке питания где должно быть 5v, 1,2v а где 15v, 0,2v. Заменил конденсаторы некоторые были вздутые. Поменял микруху ICE38S02 и ничего. Где подвох. Транзистор менял на похожий тоже ничего.
IMG_0420.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 8632 ]
IMG_0419.jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 8632 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG Fletron M198WA
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:09
Изначально в чем проблема была? для чего менялась микросхема, остальные конденсаторы в норме? на конденсаторах 68мкф-450в. какое напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG Flatron M198WA
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 00:08
На против каждого пина разъема есть режимы,там и нужно мерить.Не стоит забывать шо без нагрузки БП может не запуститься,а может и в разнос уйти.Поэтому если откидывается нагрузка,то нужно нагрузить лампочкой.Разумеется по вольтажу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 10:28
Изначально был писк.Потом потух, через несколько секунд индикатор питания загорелся попытался включится и опять потух.Когда разобрал, то на Б.П был электролит и конденсатор 1000 мкф был вздутый остальные немного.Я заменил все.Когда собрал включил то даже индикатор не горел.Тогда менял всё методом втыка, пока безрезультатно.Напряжение на кондесаторах 680 мкф 0.82в а потом начинает падать до 0.1в потом опять растёт до 0.8в. Напряжение на конд. 68мкф 325в.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 11:36
Что с питанием ICE38S02
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 18:26
[quote="Sergey"]Что с питанием ICE38S02[/quote Питание скачет от 250в до 300в
IMG_0419.jpg [ 2.18 МБ | Просмотров: 8597 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 19:22
Обвязку шима проверил? Конденсаторы в горячей части менял или проверял? Полевик на какой менял, поставь старый, ни чего же не сгорело, зачем его менял? Подключи нагрузку на 5в. Шим называется ICE3BS02 а не ICE38S02, шим точно ICE3BS02 а не какой нибудь другой?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 04:27
Судя по теме у автора нет опыта ремонта таких блоков питания , тогда лучше оставить эту затею дабы не спалить еще чего серьезного а лучше отвезти знающим людям которые есть наверняка и не так уж далеко , в теме не сказано есть знания по электронике или нет если нет то зачем браться сразу за сложные устройства , это я к тому чтоб не сделать хуже и дороже ремонт , если монитор свой то еще ладно, так ради экперементов убить аппарат не так страшно , но все равно будет жаль а вот если чужой тогда другое дело , так что думайте ,без обид , удачи
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 07:37
NEON 67, вынужден не согласиться :roll: я сам начинал с различных иип, телевизоров и тд, то во, что лучше не лезть без опыта, но, если подумать, какой смысл углубляться в теории, читать огромное количество информации о ремонте, но при этом не иметь практики? лично я сжег по не опытности много всего, жалею об этом, но зато я стал аккуратнее :D С другой стороны я понимаю, почему автор решил сам отремонтировать монитор, в интернете очень много случаев когда все обходилось заменой конденсаторов, но автору это не помогло, и что не очень хорошо, это когда теряются, если начал ремонт, то нужно его закончить, иначе потом забудешь о уже проделанной работе :wall: тем более, что мы все готовы помочь в ремонте :write:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:34
Да все правильно , согласен ,я тоже не сразу научился , всякое бывало , понимаю суть дела ,я не против что автор сам хочет сделать, и готов помочь , я ничего такого плохого не желал , просто предостерег от нежелательных последствий , всякое бывает если монитор чужой то можно попасть на непредвиденные расходы , если клиент предьявит претензии , а если монитор собственный тогда можно практиковаться ,я только за, действительно обычно замена конденсаторов решает проблему
Последний раз редактировалось NEON 67 26 дек 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
