Текущее время: 06 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Привязка беспроводной мыши.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 19:08
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Прошу помощи в попытках скачать программу для привязки беспроводных мышей к одному приёмнику ( родные приёмники отправились в мир иной , три штуки ).
Мыши от разных производителей , мои , новые .
Пробовал скачать == a4tech g-family == . Но там , видимо , только для определённого производителя ..
В Ютубе только один ролик о привязке мышей.
https://www.youtube.com/watch?v=cZnH_KYlkNM
 Заголовок сообщения: Re: Привязка беспроводной мыши.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:09
Привет :hi:
Блин, самому интересно стало... :?
Я так понял что a4tech это производитель. Конечно все дрова с оф-сайта чисто под этот бренд и рассчитаны.
У тебя получается что мышки разных брендов надо привязать к одному приемнику. Ну то есть, скорее всего, ( ИМХО), нужно будет искать драйвера под каждый вариант и потом при подключении иметь возможность как-то его выбирать.
Или (возможно) при подключении гаджета, устройство само автоматически будет находить нужный драйвер (если он будет уже туда загружен)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:24
Ну да ...
У меня две мыши фирмы Асер и одна смарт буй какая-то...
На Асер так и не нашёл в интернете ничего ..
Понимаю , что проще выкинуть мыши .. Но .. Вдруг с Вашей помощью что-то получится ? :)
Сейчас к ПК подключена тоже smartbuy .. С родным приёмником .. К нему и хотел привязать ещё три мыши..
Огорчения великого не будет , коль ничего не выйдет .. :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:41
Как вариант скачать последний DriverPack Solution для своей ОС и там может драйвер найдется .Шансов мало но . Еще вариант https://youtu.be/IdmPZwLSmsk?feature=shared
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 22:18
Драйв Пак у меня имеется давно..
За ссылку благодарю , посмотрел ...
Там про ИД оборудование . Когда вставленное ИД оборудование не определяется или не функционирует.. В моём случае приёмник ( от мыши , с которой работаю ) определятся чётко и работает ...
При подключении одного из обнаруженных "Трупов"- приёмников ( была переполюсовка по питанию) к материнке ПК ничего не происходит...
На плате "Трупа" стоят два "Кондёра , кварц и микросхема в корпусе SOP8 , надписи на которой в браузере не определяются ( хотел её заменить на новую) .. Не знаю , дала бы замена что-нибудь. Кондёры проверены..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 19:22
Приветствую !
Тему закрываем .
Мыши отправляются на полку . :D
Благодарю всех , кто откликнулся в теме . ;)
