Текущее время: 07 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: операционный усилитель уд708
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 17:33
Собрал девайс ,даже не подключая ик постояно на выходе 5 вольт.
И ставя ик как по схеме не каких изменений постояно 5 вольт.
Резисторы поставил немного другие за место
470Ком/510Ком
1Ком/1.1Ком
Конденсатор за место 4.7Мкф/10Мкф
В чём причина может быть -только начал осваивать ОУ ...
infrared1.gif [ 4.33 КБ | Просмотров: 1948 ]
 Заголовок сообщения: Re: операционный усилитель уд708
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:25
Поставь все детали как нарисовано.Схема простая,в ней даже нет балансировки выходного напряжения выв.1,5
    Возможно битая микра
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:50
Кроме битой микры и не правильного монтажа других причин не вижу,там больше нечему накрываться.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:17
другой поставил оу тоже самое :evil: :evil: :evil:
все номиналы резисторов соблёл.
такое ощущение что на выходе 6 постояное одинаковое напрежение как будто схема стабилизации .
как только поднесёш ик к приёмнику скаонёт 12 вольт и опять на 5 уйдёт даже если в поле видимости ик чуть отнесёшь излучатель опять напрежение попрыгает и снова 5 вольт.
Вообщем устройство надо ттакое которое бы реагировало на десяутую часть Вольта.
На транзисторах плохо получается .
подскажите схему с оу с усилителем инфракрасного фотоприёмника.
есть оу
lm2904
lm311
lm358
уд708
уд8а
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:26
может быть попробовать с обратной связью поколдовать (резисторы попробовать другие поставить)?
