Текущее время: 08 ноя 2026, 01:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Пайка алюминия
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 11:03
1.Те, кому приходилось хотя бы раз иметь дело с алюминием, знает, как трудно его лаять.
В обычных условиях поверхность алюминиевых деталей покрыта тонкой и прочной окисной пленкой. Разрушить пленку - она тут же восстановится под воздействием кислорода воздуха.
И все соединять алюминиевые детали можно. И не только с медными и железными, но и с алюминиевыми же. Делаем это так. Место стыка основательно прогреваем и покрываем слоем канифоли. Затем набираем на жало паяльника немного оловянного припоя, смешанного с железными опилками, и круговыми движениями жала залуживаем разогретое место. Опилки разрушают окисную пленку, и алюминий, защищенный канифолью и потому не успевающий снова окислиться, прочно связывается с оловом. Необходимо только следить за тем, чтобы паяльник не перегревался и не жег канифоль.
2.На алюминий в мосте пайки наносится жидкое минеральное масло, и поверхность алюминия под слоем масла зачищается скребком или лезвием ножа для удаления имеющейся пленки окиси. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательно применение паяльника мощностью 90 вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить.
Лучшие результаты получаются в случае применения щелочного масла для чистки оружия после стрельбы, хорошее и удовлетворительное качество пайки обеспечивают минеральное масло для швейных машин и точных механизмов, вазелиновое масло и масло "Универсал".
Припой должен содержать не менее 50% олова, наиболее удобным для работы является легкоплавкий припой ПОС-61. Припой ПОС-30 не обеспечивает хорошего качества пайки.
При пайке алюминия толщиной 2 мм место пайки перед нанесением масла желательно предварительно прогреть паяльником.
Данный метод можно применять для припаивания монтажных проводов к корпусам электролитических конденсаторов, не нарушая их работоспособности.
Радио N 8 1966 г.с.35
