Текущее время: 07 ноя 2026, 08:55
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:21
место жительства: Донецк
Всем привет! Недавно удалось раздобыть несколько ламповых радиоприемников, из них выковырял кучу полезной всячины, в том числе старенькие радиолампы 6ж1п и 6п14п. Идея собрать ламповый усилок у меня была уже давно, поэтому разумеется я принялся разбиратся, искать схему и собирать корпус.... И вот что примерно с этого вышло ---> :009:
Пожалуй начнем с обзора самой схемы:
Данный УНЧ собран на 2 достаточно распостраненных радиолампах - 6Ж1П и 6П14П, выходная мощность усилителя - около 3-4 ватт, такой мощности вполне хватит чтобы раскачать практически любой динамик. Как и у большинства ламповых усилков, схема тут очень простая и если вкратце, то работает она примерно так:
Сигнал поступает через регулятор громкости R1 и конденсатор C1 на управляющую сетку лампы 6ж1п, откуда усиленный сигнал снимается с анода и поступает через разделительный конденсатор C4 на сетку 6п14п, которая представляет из себя уже оконечный каскад и "разкачивает" наш выходной трансформатор. Сборка из конденсатора C5 и переменного резистора R6 представляет из себя регулятор тембра. При правильном монтаже деталей усилитель начинает работать с первого раза и не нуждается в дополнительной наладке.
Так как металла под рукой не оказалось, корпус под данный усилитель я решил сделать из 8мм фанеры. Для универсальности сделал 2 разных входа, обычный 3.5мм джек и разьем что-бы подключать гитару. Короче в принципе получилось не так уж и плохо, вот только сильно большой по габаритам вышел, но по крайней мере на полочку поставить можно. :14:
Звук на выходе получился достаточно чистый, если честно ожидал больших искажений. Также в качестве эксперимента ставил различные аналоги ламп, к примеру советскую 6ж1п менял на китайский аналог с алиэкспресса (заказал за 0.70 центов), в результате оказалось что с китайской лампой усилок сильно самовозбуждается и имеет большее количество искажений, а вот с гитарой из за сильных искажений китайская лампа играла классно). :14:
По данному усилителю снял отдельный видеоролик, тут подробный обзор схемы, а также тест звучания. Кому интересно, посмотрите ---> ;)
https://www.youtube.com/watch?v=SnwwsdSbCv8
Большое спасибо за внимание! На вопросы и критику постараюсь ответить) :14:
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам...
Группа ВК: https://vk.com/panzerten
Канал о электронике и самоделках: https://www.youtube.com/channel/UCMRXofjFB_1WO8d3xENaiDA
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 03:48
А вообще то корпус, шасси, для таких конструкций желательно делать металлическим, это улучшает экранировку и жосткость корпуса.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 05:16
Ты хоть бы что ответил блин,так сказать для поддержки темы, а то ни слуху ни духу, сам же просишь оставлять комментарии а сам молчишь , а на YouTube я не зарегистрирован чтоб там комментарии делать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 05:46
Так для раскрутки ютуб канала тема и создана :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:39
В общем то да, но металла, да и инструментов для его обработки под рукой не оказалось(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:52
И да и нет) :D. С одной стороны написание статей очень важно для развития любого радиолюбительского канала, тем более если лишних денег на рекламу нет, с другой стороны мне просто интересно поделится самоделкой), возможно те кто ищут схемы простых ламповых УНЧ наткнутся на эту статью и она поможет им с выбором схемы.
К тому же в отличии от некоторых других пиарщиков, которые только и делают что суют свою рекламу куда только угодно, в моих статьях я хоть немного пытаюсь показать принцип работы схемы и поделится впечатлениями о ее работе). :good:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 18:24
Так а кто против то? :D Реклама двигатель движений :ugeek:
