Текущее время: 07 ноя 2026, 16:24
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:33
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
Добрый день. Приобрел движок от стеклоочистителя УАЗа с насадкой на валу, сказали можно сделать наждак ,собрал б\п из тр-ра и 4 диода на 10А ,на выходе 13В получилось, включаю-обороты очень высокие ,хочу собрать схему регулятора оборотов скорости , в инете искал,либо схемы мудреные,либо номер телефона подавай (раз дал номер ничего не пришло а деньги ушли около 150р). Поделитесь схемкой у кого есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 17:13
Ток потребления движка ?
На моторчике от печке в иномарке(видел) просто сделано на мощных резиках! Это я так, к теме!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 17:17
НЕ ВЕРЮ!!!
demo.gif [ 231.81 КБ | Просмотров: 1720 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 19:04
На холостых- 2А думаю при нагрузки- 4а будет.
Фото0020.jpg [ 17.32 КБ | Просмотров: 1717 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 04:00
место жительства: Красноярск
Там провода не три случайно с двигана идет?
А то есть с тремя проводами, там просто переключением обмоток обороты регулируются.
Если нет, то вот тебе простейший регулятор. Проще некуда.
shem1.jpg [ 18.06 КБ | Просмотров: 1704 ]
Транзистор обязательно составной (Дарлингтон). Иначе будет перегружаться переменный резистор.
И на радиатор его обязательно. Чем меньше выходное напряжение с регулятора, тем сильнее он будет греться.
Наш КТ827 пошел бы в идеале. Можно из импортных чего посмотреть. Или самому собрать из двух транзисторов.
shem2.jpg [ 7.51 КБ | Просмотров: 1704 ]
VT1 берется небольшой мощности (например КТ815), а VT2 мощный (например КТ819). Получается мощный составной транзистор.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:29
Нашел у себя в советских деталях 2КТ827А, собрал схему-работает отлично,осталось круглый движок закрепить.
Спасибо за простую схемку .
