Текущее время: 07 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Паяльник 14 вольт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 14:20
Доброго дня . Есть у меня два не исправных паяльника и исправный трансформатор 14 вольт ( весна 202 ) есть нихром 10 ом и 20 ом . Как расчетать сопротивление обмотка для 14 вольт . Сопротивление рабочего паяльника 220 40 ват 1,3 ком 220 80 ват 450 ом . Какое должно быть для 14 вольт .
SAM_9204.JPG [ 374.76 КБ | Просмотров: 1734 ]
SAM_9205.JPG [ 362.8 КБ | Просмотров: 1734 ]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник 14 вольт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:58
Транс не катит,вторичка не расчитана на такой ток,а перемотать толстым проводом окно не позволит.
Найди транс по мощнее.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:05
Еще вариант это применить гасящий конденсатор.
У меня тут даже и формула расчета завалялась...http://radio-uchebnik.ru/txt/raschety-p ... ndensatora
Кстати: когда-то были в продаже паяльники на 36 Вольт и к ним в комплекте блок понижающий. Оказалось что там был просто-напросто конденсатор на 8 мкФ. Втыкаешь на выход обыкновенную лампу- горит как будто 220 на нее подали. Многие этому удивлялись
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:40
Да был и у меня такой 1985 году сгорел ,но я дума что он 220 вольт да конденсатор там стоял . Иногда паяльники пробивают на массу (полежавши в сыром гараже ) А через трансформатор будет защита . В яндексе нашел данные 12 вольт нужно 12 ом или 350 мм нихрома .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 21:13
ну вот и считай: (закон Ома рулит) ровно 1 Ампер получается. Слабоват транс от "весны" будет...
Раньше мы часто с трансформаторами ТВК-110 выкручивались: он как раз примерно 1,5 Ампера выдавал на 15-ти Вольтах и проблем с ними не было- в любом ламповом черно-белом телеке был, но сейчас такие вещи уже не найти...
