Текущее время: 07 ноя 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Функции mute, standby.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 20:59
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
Не ясно , для чего в усилителе на мк tda7293 функции MUTE и STANDBY ,и если к ним не чего не цеплять усилок будет работать?
Фрагмент.rar [132.97 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Функции mute, standby.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 21:07
Цитата:
9 - Вывод St-By. Предназначен для перевода микросхемы в дежурный режим (т.е. грубо говоря усилительная часть микросхемы отключается от питания)
10 - Вывод Mute. Предназначен для ослабления входного сигнала (грубо говоря, отключается вход микросхемы)
Выходит что нужно подключать !
муте.JPG [ 41.4 КБ | Просмотров: 4202 ]
TDA7293.rar [168.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 21:27
т.е. на 9,10 ногу должно идти питание +25v? в этом случае усилок будет играть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 21:42
Ты убьешь так микросхему :shock:
Вот так надо
Цитата:
- Mute - По своей сути, эта функция микросхемы позволяет отключить вход. Когда на выводе Mute (10я лапа микросхемы) напряжение от 0В до 2,3В производится ослабление входного сигнала на 80дБ. При напряжении на 10й лапе более 3,5В ослабления не происходит
- Stand-By - Перевод усилителя в дежурный режим. Эта функция отключает питание выходных каскадов микросхемы. При напряжении на 9-ом выводе микросхемы более 3ех вольт, выходные каскады работают в своем нормальном режиме.
Схема подключения в даташите. В Чем проблема ? ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:17
По вашей схеме, если включить тумблер на общ. как показано через резисторы то mute и st-by ключатся и усь замолчит?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:35
да
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:40
пока все понятно- соберу, посмотрю что получется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:45
Если делать без этой цепи , то при включении будет щелчок в колонках , динамикам может прийти конец, да и на самой микросхеме думаю что скажется.
Так что делай лучше по даташиту !
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 03:05
Тема хоть и старенькая,очень пригодилась.
Благодарю, за внятное объесненее.
