Текущее время: 07 ноя 2026, 19:18
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:41
SAM_7363.JPG [ 428.46 КБ | Просмотров: 3779 ]
Разобрали видеомагнитофон TELEFUNKEN рабочий оставил себе БП , хочу сделать зарядное на 10 ампер с регулеровкой тока .схемы нету в видаках тоже есть номер шаси по которому можно найти схему (где он находится). БП транзистор BUT11AF микросхема U4614B . Насколько я понял детали с другой стороны нужно убрать , трасформатор поменять на мошчный ,есть из советских и импортных GRUNDIG и TELEFUNKEN и фильтр сетевой из них .Как сделать регулеровку тока .
SAM_7362.JPG [ 437.57 КБ | Просмотров: 3779 ]
SAM_7361.JPG [ 425.29 КБ | Просмотров: 3779 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:47
сомневаюсь я что-то что там 10 Ампер будет: на видаках такой ток не использовался нигде.
Попробуй схему поискать. На мониторе, например, или еще где. Если доступ к скачиванию закрыт будет (а на мониторе это вполне возможно), то кидай ссылку- я скачаю
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 13:05
SAM_7369.JPG [ 410.62 КБ | Просмотров: 3775 ]
Из компюторных БП делают . Поменять трансформатор и фильтр . Это номер шасси или нет .
SAM_7366.JPG [ 428.67 КБ | Просмотров: 3775 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 13:14
Просто имеешь ввиду оставить ШИМку родную но под другой транс использовать?
Ну что-же попробуй, нам тоже интересно будет на результат посмотреть.
В общем пока схема на видак нужна. Там у них по-моему шасси как такового не было- просто по номеру модели схемы искали
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 15:49
Схемы не нашол , блок рабочий , сниму трансформатор разберу ,посчитаю витки и также намотаю на другой .Посмотрел транзистор BUT11AF п-р-п 450 вольт 5 ампер хочу заменить на КТ848 п-р-п 400 вольт 15 ампер есть еще КТ838 КТ872 .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 20:50
Перед снятием трансформатора решил замерять вольтаж относительно виткам ,намотал 3 витка и подключил лампочку 2.5 вольта включил перегорела , поставил 13.5 включил лампочка загорелась , погарела 1 минуту и потухла перегорела микросхема остальное проверил целое ,микросхему закажу в Харьков привезут буду доделывать .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 15:59
Я блок питания из принтеров матричных выдернул:
24 вольта!
блок питания(трансформатор с железным сердечником)
ампер 5 наверно держит!
Я вообще к импульсным блокам питания для лаборотного питания схем и эксперементов отношусь очень скептически...
Уж увольте...
Железный сердечник хоть и кпд ниже но зато достоинств больше в плане эксперементарий...
а импульсный -(что чуть что не так и "барышня" в обмороке) :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:33
Поддерживаю- импульсный ИП штука капризная и сильно экспериментов не любит.
Тем более если речь идет о больших токах... :(
На мой взгляд проще взять готовое решение: переделать компьютерный БП- там хоть имеется выход такой мощности.
Пока будешь экспериментировать столько деталей пожжешь, что в конечном счете окажется что дешевле было купить БУ блок питания от компа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:20
Опыт есть в импульсных? слегка странная переделка. Для начала можно было просто перемотать вторичку. Первичные должны быть намотаны в правильном направлении. Короче, юзай блоки ATX.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:26
Импульсные капризные устройства , тем более нету схемы , для 10 ампер кроме трансформатора нужно переделать силовую часть импульсника , поставить более мощные диоды, сопротивления .
