Текущее время: 08 ноя 2026, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диммер с ИК управлением.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:57
kapitanrtv писал(а):
не совсем понимаю как тут питалово работает. Видел где то в сети описание таких схем но найти не могу..
Вот примерный ответ на вопрос: https://www.cyberforum.ru/electronics-b ... 00430.html
А разница почти в 1V получается из-за падения напряжения на самом стабилитроне (где-то около 0,7, если быть точнее).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:05
место жительства: Звенигород
Что то я вообще непойму. Sergey посоветовал МК отпаять, проверить может он садит. Отпаял, 1 ногу ... Включаю, а он зараза работает. И напряжение на отпаянной ноге 4,3 а на конденсаторе который 470,0 4,7... Ещё это же 4,3 есть на 8 ноге отпаял резистор, идёт с симистора. Похоже проблема в МК ... Но всёравно почему питалово не 5,6 а 4,7....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:09
Тогда всё понятно...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:01
Стабилитрон тут на схеме НЕ последовательно включён. А напряжение может быть занижено от того что стаб подключён непосредственно к фазе сети. И через него проходит только одна полуволна. Из за этого возможно и мерцание, просто все упрощено до безобразия в ущерб другому. Питание МК тож сразу
на фазу идёт. Однополупериодное питание МК это не совсем то что нужно. Мне кажется нужно просто поставить норм стабилизатор на кренке какой и норм выпрямитель.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:07
То есть как-то НЕ?
Вообще согласен- с питанием изврат полнейший- конденсаторный ограничитель, потом при помощи диода "минус" на землю отфильтровали (типа "плюс" должен остаться), а потом стабиком напругу ограничили.
Дибилизм, в общем... Нечто подобное мне попадалось как-то раз в китайской балалайке типа USB-MP3-Radio и там такая хрень служила для подзарядки аккумулятора.
Аккум полупериодом можно заряжать, но для питания микроконтроллера это совершенно не подходит.
kapitanrtv, я бы попробовал переделать всю эту конструкцию- поставил-бы мостик и КРЕНку на 5V. По моему толку больше было-бы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 17:33
Мостик, кренку и обычный трансик небольшой. Классическая надёжная схема. А питалово с кондесатором в роли гасящего резистора китайцы часто применяют. Для питания каких либо светодиодов, в люстрах как то встречал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:08
Уже попробовал. Отпаял кондёр на 0,1 и на кондёр 470,0 подцепил БП на 5в. Да напряжение на МК тоже стало 5в Но мерцания так и остались. Так что питалово на схеме работает нормально.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:08
А толку то. МК я так понял остался по выводу питания с сетью. Надо полностью отдельно сделать питание. Или начинается гемор с МК, прошивка и так далее.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:09
во блин... :? Лично у меня пока мыслей нет...
Возможно в сигнале управления симистором какая-то хрень. Дима скорее всего прав- пульсации по питанию проца ни к чему хорошему точно не приведут
