Текущее время: 08 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Диммер с ИК управлением.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:32
место жительства: Звенигород
Есть старенький диммер (Сапфир) При работе заметно мерцание ламп. Проверил все элементы и зарисовал схему. Не могу понять вот что. На микроконтролёре на 1-14 ноге 4,6 вольт, а стабильтрон на 5,6. Выпаивал и проверял. Подскажите....
IMG_20211201_111925.jpg [ 52.27 КБ | Просмотров: 10468 ]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер с ИК управлением.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:48
Ты в первую очередь электролиты проверил-бы. Вещь уже старенькая :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:44
Проверил ESR Всё ок.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 14:26
Надо не проверять а для надёжности заменить на новые. Ещё не известно как прибор показывает. Лампы какие. Какой мощности. Что в инструкции по этому поводу сказано. Схему никто не ковырял, точно симистор установлен а не тиристор.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 14:34
Конденсаторы проверил ESR-метром, и на всякий случай поменял, хотя и те были нормальные. Лампы обычные. В инструкции помню было до 1квт, сейчас таких Сапфиров уже не делают.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 17:31
4.6V мало. Отпаяй МК и замерь напряжение, если возрастет, то либо сам МК просаживает напряжение, либо ищи причину.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 16:18
Хочу немного уточнить
2021-12-02_200945.jpg [ 72.39 КБ | Просмотров: 10442 ]
На этом участке все правильно зарисовал? Посмотри еще раз повнимательней.
Опять-же есть еще один вопрос- а откуда "общий" для всего устройства получается?
Кажется мне что схему не совсем правильно нарисовал
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:36
sapfir-2503-remont.gif [ 63.38 КБ | Просмотров: 10434 ]
Вот ещё схема. Хоть и есть отличия в деталях. На этой схеме по другому подключение ноля и лампы. Общий получается с помощью С6 /R6 и VD4. Надо точно срисовать ещё раз. Эти диммеры имеют разные схемы включения лампы и ноля. Но автору это видно уже не нужно нафик.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 18:53
ну почему? может просто отвлекся, или вопрос не срочный. Всякое бывает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:35
Очень даже надо... Но не то что очень срочно.. Схему правильно срисовал, перепроверял чуть ли не выпаивая элементы... Та что вторая схема, пытался повторить, но не завелась ни в Протеусе ни в железе. С протеусом вроде понятно, там вообще сложно со схемами которые с симисторами и с фазовым управлением.. А вот с железом пока грешу на программатор, нормального нет, собрал из того что было а было ардуино. Так что любые предложения и советы приветствуются. Тоже не совсем понимаю как тут питалово работает. Видел где то в сети описание таких схем но найти не могу.. Но то что стабилитрон на 5,6 а на микроконтролёре 4,6 непонятно. Измерял несколькими мультиметрами и даже старенькой Ц4342.... Причём мерцание какоето тоже не постоянное, на максимуме и минимуме нормально, а вот в средних положениях как бы подмиргивает не всегда и с разной частотой. Думал помехи какие лезут, но и дома пробовал и на работе...
