Текущее время: 08 ноя 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 08:20
место жительства: Солигорск
Да пробовали на работе тоже самое, латр заявлен на 8А
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 04:31
8А это мало!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 18:59
8А это мало!
Может и мало, напряжение при попытке розжига дуги не проседало на латре, ток не замерял, вот курю схемы с конденсаторным удвоителем напряжения, вроде идея рабочая, прикинул что нужно примерно 40000-50000мкф емкости, для тока в 20А на входе сварки, но есть пара вопросов
1 как долго прослужат конденсаторы в таких условиях
2 как такую емкость втыкать в резетку, пусковой ток заряда емкостей спалит вилку :?
3 где взять столько емкости
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 04:35
Сгорит не только вилка :shock: придётся возможно удалять родной выпрямитель сварки, и подключать удвоитель уже непосредственно в схему, тогда нужно существенно переделывать схему ограничения тока кондеров. А если оставить все как есть то ещё придётся мудрить с ещё одной схемой ограничения тока самого удвоителя. В общем все на твой страх и риск :) Есть реально кто делал и пробовал? И ещё, куда вот впихнуть столько кондеров. Только отдельную коробку лепить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 19:35
mega_shok mega_shok mega_shok
последний вариант https://www.amazon.com/ZENSTYLE-Portabl ... way&sr=8-1
вроде 50\60 Гц написано на этикетке
