Текущее время: 08 ноя 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:20
место жительства: Солигорск
Вот схема, ткните пальцем куда для начала всунуть руки-крюки :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:22
А там в теме самой ещё одну ссылку смотрел, там вроде чел что создал тему нашёл решение для себя, но жаль не обозначил конкретно. Но у него и напруга то другая, выше чем у тебя. Плохо что и тема уже с бородой.
Читал там все, про какойто удвоитель напряжения, но думаю мощи мне нехватит и там нужно куча кондеров, имхо. Единственно на что хватает моего понятия это сделать так чтоб электроника управления думала что она работает от 220 и управляла как обычно силовыми ключами, а ключам по большому счету фиалетово что коммутировать :? И домотать вторичку выходного транса чтобы отрегулировать напряжение х.х.Для начала померию напругу в контрольных точках при 220 и 127 а там буду просить помощи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:17
Ну для начала измерь какие реальные напряжения на диодах D03-D08-D09 чтоб подобрать нужный источник питания. Нужно не забывать что при нагрузке то есть при работе сварки напряжение ещё ниже просядет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 03:44
Блок питания собран на uc3842bn Главное его заставить работать при таком напряжении, возможно придется пересмотреть делитель по VCC. Здесь есть два варианта, использовать ЛАТР тогда будет проще проводить экскрименты или паять прямо в шахте :D Судя по схеме там три разных напряжения используется, вентилятор скорее всего 220в. Замерьте напряжение как писал Znaika а там будет видно :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:58
Короче засада с этой ресантой, нашел 5 видов схем и не одна точно не подходит, китайцы молодцы, защита от плагиата :) то что выкладывал не подходит тоже, и это намного усложняет мне задачу(((
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:04
Латр для этих целей преобрел, при 112В загорается индикатор перегруза, до этого на холостом ходу вентиляторы гудят как надо и 13В постоянных
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:29
немного фото mega_shok
DPP_0005.JPG [ 9.35 МБ | Просмотров: 8317 ]
DPP_0003.JPG [ 9.89 МБ | Просмотров: 8317 ]
Комментарий к файлу: конденсаторы 680мкФ, во всех схемах 470, плюс параллельно им стоят резисторы по схеме на плате их не нашел
DPP_0004.JPG [ 9.08 МБ | Просмотров: 8317 ]
DPP_0002.jpg [ 311.39 КБ | Просмотров: 8317 ]
Комментарий к файлу: блок питания как я понял собран на этой микрухе так как с ее ноги запитан транс
DPP_0001.JPG [ 3.11 МБ | Просмотров: 8317 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:35
гугл ничего не дает по этой микрухе. Скажите полевой транзистор бывает в таком корпусе? В итоге занимаюсь поиском схемы :?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 16:15
Итак что имею, чтото похожее на схему нашел но всеравно с некоторыми отличиями. По питанию электроника начинает работать от 110в стандартно, пробежал по точкам и сравнил напруги при 127в и 220в - на холостом ходу держит все уверенно только выходное напряжение с 65в падает до 39в. При попытке варить пролетает малая искра сразу загорается желтый индикатор перегруза, при этом напруга по электронике не проседает-тут мои знания закончились. Единственное что попробовал это домотал вторичку выходного транса до 60в - результа не дало. На первичке напруга примерно одинакова что при 127 что при 220.
Решено больше не тратить время а попробовать еще один вариант, заказать сварочник американского стандарта 110-127в, но там 60гц, посему вопрос будет ли работать на частоте 50гц этот сварочник?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 03:40
А проверял на работе? А то чёт я подумал может через свой ЛАТР а он же маломощный. Я думаю что штатовский сварочник должен работать от нашей сети, там же свой выпрямитель и частоту преобразования уже делает сама схема инвертора.
