Текущее время: 23 сен 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: БП на 30В/50А
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:38
место жительства: Москва
Форумчане помогите не много советом по сборке БП (нужен: 0-30В и ток до 50А)
Сделать хочу из старого сварочника Русь200А (достану транс, отмотаю вторичку и будет хорошо). Может кто знает ещё - где бы схемку найти?
Куда лучше моставить ЛАТР или Диммер, чтобы регулировать выходное напряжение - до транса или после диодного моста?
Как лучше сгладить напряжение (это очень критично): поставить один 100000мкФх50В или два по 50000мкФх50В?
Чем регулировать ток на нагрузке (скажем требуется постоянно держать 10А), если напряжение (скажем 5В) также должно быть постоянным и не шелохаться?
Какие можно взять диоды для моста из мощных?
Спасибо всем заранее.
 Заголовок сообщения: Re: БП на 30В/50А
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:58
VladimirP58 писал(а):
Куда лучше поставить ЛАТР
Если делается стабилизируемый блок то он не ставится , он нужен когда уже с напряжение в сети совсем плохо, обычно когда может сильно занижено , тогда его и ставят на входе транса , для простого блока типа зарядки для акума еще пошло бы , чтоб ток устанавливать
тут нужен регулируемый ( не ЛАТР), но в тож время стабилизированный вариант схемы, неужели не нашел в инете подходящей.
http://electrohobby.ru/kakie_diod_nugn_gss.html просвещаемся немного , тем таких полно в инете , главное все с запасом ;) .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:37
Спасибо "знайка" за ответ. Кое-что начало проясняться, но ещё далеко до полного осознания.
Стабилизатор напряжения (понижающий) я нашёл на Али Экспресс, возьму наверное: на Uвх=5-40В (Uвых=1,5-35В/Iвых=20А) за 640р. На бОльшую мощ там не нашёл или с наворотами аж под 3000р.
Не мог бы ты ответить мне на несколько вопросов:
- чем заменить ЛАТР на входе (скажем на Диммер или ещё какой регулировочный элемент)?
- чем ещё дополнительно я смог бы регулировать Uвых, только уже после диодного моста (и куда этот элемент поставить)?
- головку Вольтметра подключать ДО или ПОСЛЕ головки Амперметра с шунтом (аналоговые хочу)?
- куда можно поставить дополнительно электролиты, чтоб пульсацию сгладить (уж больно поскупились на мкФ косоглазые в своём девайсе)?
Пока, вроде, всё!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:15
Не нужно это все , забудь, зачем тебе еще там регулировать, тем более ЛАТР он для переменного тока же, должен же знать если читал про него, или как всегда не охота да :) А вот предохранитель не помешает после выпрямителя.
. Обычно всегда после амперметра ставят .
Может и не надо будет , получишь посылку , подключишь а там видно уже будет, ослик тебе на помощь придет :lol: Да и еще, а куда такой блок нужен вообще, что питать то будет если не секрет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:38
Спасибо, что откликнулись - уже не так страшно одному тянуть всё это.
Секретов нет: мощный БП нужен для ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ дел.
За это время понял, что ЛАТР (даже на входе) ставить не буду. нашёл на АлиЭкспресс ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР ТОКА:
https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-D ... autifyAB=0
Остановлюсь для пробы на 20Амперах.
Единственная просьба: подскажите, как дополнительно можно регулировать напряжение на выходе БП?
Уж больно неудобно мини-отвёрточкой подкручивать элементы на плате.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:19
Так можно отпаять переменники под отвертку и вывести на проводках обычные.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:15
Не хотелось трогать девайс, но почему бы и нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:18
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ посидев ночь над компом я пришёл к выводу, что не потяну нужную элементную базу, а поэтому итог такой:
Имеем сварочный аппарат "Русич 200А":
(рассчитан на подключение к бытовой электрической питающей сети 220В с номинальным током 10А и выше.
Системы оптимизации поджига и стабилизации горения дуги - высокочастотный синхронизированный осциллятор. Регулировка тока - плавная.
Охлаждение - принудительное (два постоянно включенных вентилятора).
Термоконтроль трансформатора - отсутствует; защита входной цепи - тепловой автомат.
Технические характеристики Русич 200А:
Напряжение 220В Диапазон питающей сети 180-230В
Номинальная частота питающей сети 50Гц
Напряжение холостого хода 34В
Напряжение на дуге в режиме сварки 20-26В
Эквивалентный сварочный ток 200А
Продолжительность нагрузки мин. 45%
Выходная мощность в режиме сварки 5,2КВА
КПД в режиме сварки не менее 80%
Пределы регулирования сварочного тока 140-200А
Сварочный ток 50-120А
Диаметр электрода 3-4мм
Габаритные размеры 360х320х190 мм
Вес 17 кг
Умные головы, подскажите пожалуйста:
"Что я могу получить в итоге из этого, не поднимая характеристики сварочного, а только "добавив запас" по надёжности, усилив только самое необходимое из его внутренностей?"
Единственно, по-любасу надо получить в итоге:
- стабилизированный и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ток на нагрузке
- стабилизированное напряжение на нагрузке
- минимальные пульсации тока на нагрузке
Я не понимаю: "Каким образом можно подстраивать ТОК на нагрузке до рассчётного, если напряжение - также должно находиться в пределах допустимого значения?"
А вдруг для выведения ТОКА на заданную величину - НАПРЯЖЕНИЕ будет через-чур большим при этом?
Объясните пожалуйста - как быть-то?
PS: Пускай пилотный вариант будет таким, какой есть - остановлюсь пока на МЕДНЕНИИ, там не нужны токи под 100А, как в ХРОМИРОВАНИИ. Ежели пойдёт дело, тогда не жалко и на следующий уровень будет подниматься.
Очень жду Вашего ответа.
Заранее спасибо.
Владимир
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:16
https://vimore.org/watch/JYqnArv9t9M/60/
http://dekorata.ru/NN/04/bp-galvanika.html
Без электроники не обойтись тогда ни как, в
верху несколько ссылок на эту тему, их хватает в инете , есть уже готовые решения, если для дела нужно будет постоянно то затраты оправдаются по любому . Просто набери в поиске Стабилизированный блок питания для гальваники и будет тебе море инфы только читай и вникай, как то так пока ;)
Последний раз редактировалось Dmitry 65 26 фев 2018, 04:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:20
Хорошо - буду изучать дальше!
