Текущее время: 09 авг 2026, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фонарик LI-ION
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:18
место жительства: Ю.Ф.О.
Так вот для чего там переменник ...
А минимум по питанию " Повышайки" ??
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:20
место жительства: Глазов
Тут подумал.по току не задача выходит.модуль дс/дс по мануалу выдает 1А тока.5 светиков паралельно и 1А,выходит по 200мА на светик. маловато. надо еще один модуль подключить,их можно паралельно врубать для увилечения тока.
опять наврал похоже,китайцы пишут ток 2А хотя......это еще проверить надо.
Последний раз редактировалось oxi2ion 10 дек 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:24
Входное Напряжение: 2 В ~ 24 В.
Максимальное Выходное Напряжение: 28 В.
С 4в литиевого акума замерял максимум 19в. запитывал светодиодную ленту на 12в без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:29
Будет две " Повышайки" + один модуль+батарея (пусть даже Б/У).....
Получается по цене....... :?: :?:
Хотя.. Если подключать и от автомоб. З.У. - то вещица себя оправдает ( лес , охота , рыбалка, ремонт авто..)
Последний раз редактировалось wilde 10 дек 2017, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:31
модуль зарядки 15р, повышайка 26р, батареи-куча,девать небуда.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:34
Коль такие цены и батареи " Халявные" - то вещица стОящая". :good:
Что-то фотки у нас с ---oxi2ion--- одинаковые.. :lol: :lol: :lol:
Путаюсь , где он -- а где я ( при прочтении сообщений) . :? :? :lol:
Последний раз редактировалось wilde 10 дек 2017, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:36
братья китайцы помогают.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5V- ... 0.0.v57kuh
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MT3 ... 0.0.v57kuh
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:02
это и не фотка вовсе, а значек обозначающий что нету собственной аватарки.
Если хочешь иметь собственную картинку- просто загрузи ее в профиле и все проблемы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 09:23
место жительства: Кемеровская обл.
Вот моя работа ;) , по просьбе товарища переделал со свинцового на литий. Для простоты крепления аккума и удобства зарядки применил пауэрбанк с Али. В головке 3 светодиода по схеме 1+2, 10ти миллиметровые 0,5W, подключены просто через резисторы, напрямую к аккумулятору хотя места для драйверов есть, просто под рукой не оказалось.
2021-01-23_133507.jpg [ 84.83 КБ | Просмотров: 6153 ]
2021-01-23_133527.jpg [ 115.19 КБ | Просмотров: 6153 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 16:37
А что сам 18650 с платой зарядки не поместился наверно?
