Текущее время: 09 авг 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 20:38
место жительства: Ирландия
Всем здравствуйте!
Ищу прошивку на телевизор BUSH DLED32265HDDVDBX
При включении в сеть, сразу стоит на заставке BUSH.
Кнопки не работают. Красная лампочка мигает примерно 60сек.
Перезагружается опять прямо в заставку. И так по кругу.
Напряжения на БП в норме: 3.3в 5в 12в есть. На МП, микросхеме U81 (25L1606E), 3.3в есть
Старую прошивку вставляю на осмотр специалистам.
PS.: Обновить через USB тоже не получаеться. Флешку использовал и на 4GB, и на 2GB
Спасибо всем за любую помощь.
Model: DLED32265HDDVDBX
MainBoard: VESTEL 17MB97
Chip: IC 25L1606E U81
PowerBoard: VESTEL 17IPS62
Panel: VES315WNDL-2D-N14
bush.jpg [ 130.54 КБ | Просмотров: 10562 ]
bush_mb.jpg [ 4.47 МБ | Просмотров: 10562 ]
vestel_17mb97_old.rar [19.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 01:06
Есть таки ресурс поддержки.
С ними мона списаться и выслать им фото майна и шильдика с крышки тела.
Затем на почту придет файл с ПО и инструкцией как воплотить щастье в жизнь.
До этого все было хорошо,теперь о самом неприятном -Затея,сука,платная.
Если правильно понял.
https://picclick.co.uk/Recovery-Firmwar ... 84184.html
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 02:02
Затея,сука,платная
Привет, FIMA. Сто лет сто зим :drinks:
Спасибо что откликнулся. Да да-держу на крючке я етого продавца вот здесь:
https://www.ebay.co.uk/itm/153482484184 ... 3482484184
Если не найду безплатно-надо будет раскошелится :(
Попробую подождать-может кто нибуть поделится бесплатно :oops:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:24
Попробуй для начала просто перепрошить родной же прошивкой. Желательно в новую микросхему флешь. Шансов мало, но.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:23
Спасибо,Znaika, перепрошивал. Только забыл пометить в описании :oops:
И в родной микросхеме, и в новой-тот же результат…
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:03
Майн от Vestel то можно и прошивку искать по этим данным тогда. Но там ещё и HAHD есть судя по фото и проблема ещё и там может быть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:16
Так и было... Искал в интернете. Только потом обратился к форумам за помощю
Может ... :cry:
Решил ещё с USB попытаться что то мутить, и … процес пошёл. Лампочка начала быстро моргать и перешла в прежний ритм моргания - матрица засветилась. Но без изображения. Как бутто подсветка включилась. Через несколько секунд всё пошло по кругу:
7 раз нормально мигнёт-включается подсветка. Ещё 5 раз моргнет красная лампочка-подсветка выключается.
И начинаетса всё по кругу... Думаю что надо Software на панэль VES315WNDL-2D-N14. Пробовал только с VES315WNDB-2d-n11...
Если кто имеет, поделитесь пожалуйсто... Software на: 17MB97 с панэлью VES315WNDL-2D-N14...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:08
И даже скорей всего!!
В данном случае флешь содержит данные настроек,а уже в нанд само ПО.
Радувает шо нанд не в BGA корпусе.
antas Привет! Для начала пообщайся с ebay нутым продавцом,может у него именно обновленное ПО,а не настройки.
И есть таки подозрения шо на наших просторах таких тел не бывает,судя по откликам гугла.
Забыл !
Стесняюсь спросить шо за нанд стоит?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:51
Да, FIMA, всё больше думаю о ебаyнутом продавце :?
Выкладываю ;)
nand.jpg [ 917.88 КБ | Просмотров: 10524 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 08:49
А этот софт где брал.
