Текущее время: 15 ноя 2026, 10:30
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 12:19
Автомагнитола CYCLON MP-3005 после грозы (или неправильно подключен) Горит красный светодиод дежурки но не запускается.
Заменил сгоревшие TDA 7388,BZV55C5V1,2200х25в.
Результат тот же , без схемы не разобраться
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:50
Видимо не все заменил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:44
заметьте: Автомагнитола после грозы... :good:
Очередное китайское чудо?
Со схемой что-то туго пока. Единственное что можно посоветовать так это по процессору пробежаться насчет питания- там наверняка какие-то емкость должны быть в питающих шинах.
В смысле не емкости виноваты... :) По ним можно попытаться определить на какие выводы напряжение должно поступать
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:09
Про грозу не углядел :D
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:43
Про грозу это мои догадки потому-как выход на 12в (антены ),выгорел конденсатор и диод.А на счет процессора непонятка,там две платы,одна я так понял плата БП,а вторая проц.и на второй плате две микросхемы какая из них процессор непонятно,и должно ли на эту плату подаваться +12в.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 08:22
Это питание активной антенны: при включении магнитолы на нем должно +12 появляться. Видимо там что-то и коротнуло.
Ну да, типа того.
+12 может и не подаваться- как правило для цифровой части обычно +5 требуется а иногда и +3,3.
Может где какие разъемы там подписаны?
