Текущее время: 15 ноя 2026, 09:47
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:59
В теле горел индикатор питания и 1 индикатор подключения ПК(ПК подключен)
Ничего криминального не нашел .На кнопку сброса заводских настроек не реагирует .
Подкинул память с аналогичного донора .Тело работает как положено .
Есть ли привязка прошивки к железу ,МАС адресу,PIN ?
Я так и не понял через какой логин я зашел интернет :?
Через браузер не могу зайти в настройки маршрутизатора .
Как вообще это дело обстоит с подкидыванием чужой памяти?
Скинуть на заводские и по новой настроить ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:20
Я так понял это эксперимент был? :) Мак хранится в еепроме, его можно сменить. Что значит как ты подключился к интернет? логин и пароль так же хранятся в еепромке, ну если донор с которого ты снял память работал у тебя и ты просто перепаял память то видимо поэтому он и подключился, так как мак и айпи остались прежние, или я то не так понял :?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:26
Память с рабочего донора ,там думаю и хранился логин и пароль для доступа в интернет .
Перекину нижнию крышку тела , на них написан МАС и PIN,скину на заводские настройки(есть кнопка) и отдам клиенту пусть сам дома настраивает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:31
А что с ним было то? :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:36
Вайфая не было , на ПК тоже по шнурку не шел интернет ,на заводские кнопкой не скидывался,через браузер в настройки не мог зайти .
Подкинул чужую память и все заработало .
С родной памяти прошивка считалась программатором без проблем
Прошивка наверно кривая стала :?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:38
Может сама микросхема умерла? бывает но редко правда :?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:45
Родную память ставлю - тело ноль,с чужой работает
Думал что с чужой затыки будут(привязка к железу ) - пока все нормально
Завтра будет ясно - клиент настроит и расскажет чего просил маршрутизатор при установке
Думаю что попросит только PIN
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:47
Понятно, сообщи что получится :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:26
Установил маршрутизатор все работает как положено
Скинул кнопкой на заводские настройки,при установке запросил PIN с шильдика донора .
Я то грешным делом думал что там все намного сложней :?
Вопрос решен - выдергивая память с донора не забываем записать PIN,я просто поменял нижнюю крышку где написан PIN на шильдике .
