Текущее время: 23 окт 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-2600U
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 17:38
место жительства: Миллерово
Может кто сталкивался с данной проблемой у этих модемов.
Он после грозы, выгорел БП. Друг купил универсальный БП на модем. Но у него он не заработал и он отдал его мне.
Проблема вот какая с ним.
1 - после включения в сеть DSL горит, через секунд 20 тухнет и начинает соединяться (это мелочи, я на нем работаю). Соединение создано PPPOE. работает нормально, иногда рвется связь, но это уже линия.
2 - Когда включаешь WiFi и начинается, модем как бы перезагружается, DSL горит, как только тухнет для подключения, модем перегружается. И WiFi не включается.
Что может, можно с модемом что то сделать?
Прошивки менял, не помогает. :(
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DSL-2600U
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 18:28
Блок питания не тянет(замерь напряжения в момент включения вафли) или конец пришел модулю WiFi ,если есть подкинь с донора. :?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 06:27
Учитывая, что грозовой, то могла слететь прошивка, либо электронная часть пострадала, напряжение замерь, если в норме, то пробуй память на прогере шить.
