Текущее время: 08 ноя 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: USB модемы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:31
место жительства: Мухен
Вы будете смеяться , но это опять - я. :)
Три года пропользовался модемом Huawei e 1550 .
И вот в очередной раз при включении ноутбука , ноут его не увидил . Вообще ни как , даже в качестве съёмного диска. Все пляски с компом не дали ни каких результатов.
Да и другие гаджеты отказались видеть этот модем..... :cry:
Взял я рабочий модем ZTE 192 FE , и замерил омметром сопротивление между корпусом и средними ножками (по очерёдно).
Тестер на обоих выводах показал 1 Ком . Но при этом стрелка тестера буквально пульсировала (дёргалась) на обоих выводах. :shock:
На хуавее тестер выдал 4 Ком , и стрелка даже не шелохнулась.
Вот собственно меня теперь мучает жуткое любопытство :
Что за магические пляски стрелки на ZTE , и почему тогда на Huawei стрелка дремлет? :?
 Заголовок сообщения: Re: USB модемы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:51
Вот это и называется - "Танцы с бубном" :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 05:18
А причем тут сразу выход мерить, есть еще куча проблем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:04
Ниии-чё не понял :?
А так - то , да . У меня проблем навалом. :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:11
Ниии-чё не понял :?
Я имел ввиду проблемы почему модем не работает,
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 03:25
:D Да я понял ,
Вот лучше скажи , почему стрелка на ZTE так странно пульсирует.????
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:00
Считай что так
Подключил к модему мультиметр,в его теле начинает заряжаться электролитический кондер-стрелка поднимается,при определенном напряжение открывается транзистор и появляется сопротивление - стрелка падает так как напряжения и силы тока АКБ мультика не хватает ,потом транзистор закрывается и напряжение опять растет на электролите и так циклично.
А вообще это пульс сердца тела модема - он ведь рабочий
В сгоревшем ведь не бьется :lol:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:15
Считай что так
:D Нннууу хорошо , убедил почти.
А тогда почему при тех-же замерах карт ридера (рабочего) стрелка не пляшет ?
Да и вообще за всю жизнь , такое поведение стрелки в первые увидел. :?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:26
Тут ни чо странного нет,все дело в частоте.
На модеме частота совпала с частотой контура стрелки.Возьми другой тестер и такой страсти можешь не увидеть,считай шо те повезло узреть северное сияние на Крымском пляже(трезвому)!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:30
Точно ! Взял автомобильный тестер ТОР - не дёргается стрелка!!!
Но и показания совсем другие.. :shock:
