Текущее время: 15 ноя 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 13:20
Система установлена на IDE WD160 - всё хорошо.
Подключаю второй винт SATA WD1500 - BIOS теряет первый винт и в результате винда не загружается.
Подключён один винчестер:
PICT0009.JPG [ 369.66 КБ | Просмотров: 5143 ]
Подключены два винчестера:
PICT0008.JPG [ 411.78 КБ | Просмотров: 5143 ]
Не могу понять причину.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:01
второй винт новый?
перемычка на винте -Мастер!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=EQ3-FJk8c1M
Последний раз редактировалось Sergei1 12 сен 2015, 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:07
место жительства: Красноярск
Или конфликт с IDE устройством.
Сталкивался с подобным. Через сата оба диска никак?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 16:13
Вопрос не понял.
А как его разрулить?
второй винт новый?
Второй винт 1,5 терабайта не новый, на нём вся накопленная годами информация (куртка замшевая две штуки, портсигар импортный - 3 ...)
Становится ещё интересней - у соседа взял винт SATA WD500 на попробовать.
Теперь IDE видит, а соседский (исправный, рабочий) не видит, винда грузится.
Сейчас подключены два винта IDE WD160 + SATA WD500
PICT0010.JPG [ 353.62 КБ | Просмотров: 5138 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 16:29
Так и что с перемычками? :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:21
Sergey, IDE перемычка мастер (там система), ну а на SATA какие там перемычки.
Решил поставить систему на SATA и не париться.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:18
место жительства: Миллерово
Сброс биоса на заводские установки сначала сделай, с подключенными обоими дисками.
И посмотри приоритет HDD, где то в менюшках должно быть.
На начальном экране где все устройства показывают, что там?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:59
Miron писал(а):
Вопрос не понял.
Ну у тебя один диск IDE и один SATA, пропадает IDE-шный, я так вроде понял.
Ну вот и спрашиваю, на диске который подключен через IDE, SATA интерфейса нет случайно?
Fedya Kotov писал(а):
Сброс биоса
Вариант кстати.
приоритет HDD
Приоритет тут ни при чем.
Комп должен видеть оба диска. А загрузится он с того, на котором есть ОС. Не важно приоритетный он или нет.
Выставление всех этих приоритетов и удаление лишних устройств из ВООТ меню просто ускоряет загрузку системы.
Может биос обновить придется. Если ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 02:12
Я одного не понял. Пропадает из меню загрузки или из списка найденных устройств?
Здесь диск пропадает или оба IDE числятся?
1111.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 5128 ]
В Boot Device Priority его нет в списке?
А в Removable Drives он есть? Если в Boot Device Priority он исчезает, то в Removable Drives должен быть обязательно.
222.jpg [ 919 КБ | Просмотров: 5128 ]
При условии, что он определяется здесь
333.jpg [ 1003.27 КБ | Просмотров: 5128 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 08:28
приоритет HDD
А вот приоритет кстати в некоторых биосах играет очень большую роль.
Сергей тебе скрин дал, покажи нам что у тебя там с обоими HDD
