Текущее время: 15 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: непонятки в видеокартой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:48
Мужики, я сам как-то ремонтом компов особо и не занимался никогда (так чисто для себя любимого :D ), но сегодня мне один из знакомых задал вопрос который чёй-то меня в тупик загнал...
В общем хотя комп у него и не супер-пупер навороченный, но работает прекрасно: и для работы хватает и игрушки все тянет.
Но вот в чем парадокс: он упорно не переносит игру "сталкер": пытаешься запустить- видеокарта вскпипает и срабатывает защита. Ничего подобного больше ни на одной игре не наблюдается...
Что за "аллергия" такая у него?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки в видеокартой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 09:11
Еще забыл упомянуть: диск с этой игрою он взял у своего родного брата. У того комп намного слабее, но игру тянет :?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:25
место жительства: Красноярск
Evgeniy811, если другие игры/стресс тесты идут нормально, то проблема софтовая.
Во первых нужно обновить драйвера до последних стаб версий. Директ Х тоже не мешало бы заодно.
Как то на Сталкере свою карту на максимальные 93 градуса выгнал :)
Знаешь как? Просто поставил игру на паузу и пошел покурить. Прихожу, комп, точнее видюха, ревет как калорифер :crazy:
Как потом оказалось, у сталкера есть такая фишка, что на паузе он раскочегаривает карту жестко вообще.
Не вдавался уж в технические детали, почему так. Но факт остается фактом.
Возможно это не во всех сталкерах так. Тоже не в курсе.
Был кстати у НВидиа как то и такой баг, недоработанный драйвер видеокарты, под нагрузкой останавливал кулер.
Может та же фигня у него. В общем дровишки однозначно надо проверить. И прогнать стресс тест на видео. ОССТ например.
Если после обновления дров, в стресс тесте вылезет та же фигня с перегревом и отключением, то проблема в охладе.
Либо забит напрочь пылью, либо паста пересохла напрочь, а то и вовсе кулер отошел от чипа. А может вертушки неисправны.
Надо смотреть короче.
Еще добавлю. Если игра пиратка, то запросто может быть проблема в ней. Конфликтует с драйвером, вот и глючит.
Тогда просто попробовать другую версию репака.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 18:33
Да, наговорил много... :?
Ладно, после выходных попробую к нему в гости прогуляться и уточнить что да как. Может и всего лишь правда кулер на видюхе не работает а я голову грею... :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 21:10
Да ладно! Все понятно вроде :)
Чаще если пользователь нуб, там тупо валенок из пыли на радиаторе :) Вот и перегревается чип.
