Текущее время: 15 ноя 2026, 10:28
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 19:41
место жительства: Киров
Суть проблемы: с недавнего времени на ноуте стал отключаться интернет.При этом соединение не прерывается, а просто не грузятся страницы, сначала идет сообщение "ожидание www..... а потом выпадает "web-страница недоступна". После перезагрузки компа интернет какое-то время работает нормально, затем снова пропадает. Грешил на WI-FI модуль ноута, но и при подключении к роутеру кабелем глюк не пропадает.
В квартире еще 2 ноутбука работают без проблем с этим же роутером. Посоветуйте, что предпринять :?:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 20:20
попробовать браузер сменить :unknown:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 20:28
Если не поможет, то переустановить ОС.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 06:01
я довольно долго Мазилой пользовался, так со временем тоже глюки начались. Потом на ГУГЛ ХРОМ пересел- вроде все в порядке...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 12:38
Вроде удалось победить глюк программой CCleaner. Два дня все работает нормально. :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:56
Цитата:
Удаление кэша и других данных браузера
Вы можете полностью контролировать данные о своей работе в браузере. К ним относятся история просмотров и загрузок, кэш, файлы cookie, пароли и сохраненные данные веб-форм. В диалоговом окне "Очистить историю" можно удалить все или только некоторые данные за определенный период времени.
