Текущее время: 15 ноя 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Re: Как установить винду на комп?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:35
Если нужно семерку поставить, то Ultra ISO используя для записи на флешку, если XP то ту прогу, что в архиве скинул.
Мне нужна ХР, боюсь, мать старая, поддерживает ли она установку с USB.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:37
Втыкаем флешку,включаем комп,заходим в BIOS и там устанавливаем приоритет чтения с флешки(в BIOS она должна определится по ее имени),выходим сохранив изменения.
P.S Установите с флешки в свой ПК дополнительную ОС (сколько разделов в жестком диске,столько ОС можно поставить) , так вы убедитесь в работоспособности установочной флешки ;)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 03:57
Должна поддерживать, сколько устанавливал на 775 сокете, флешку видел биос.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:47
Ребята, спасибо! Что хотел узнать Вы в популярной форме разъяснили.
Установочную флэшку сделал,комп её видит (а я по своей простоте душевной думал скопировал винду на флэшку и вперёд...) и даже начинает установку винды, но после проверки конфигурации выдаёт сообщение, что нет HDD.
И вправду - в биосе смотрю: есть флэшка, есть привод CD/DVD (хоть и не живой, но определяется) а вот жёсткого диска нет. Подкидывал другой жёсткий диск и его биос не видит.
Материнка очень хитрая - всего один слот SATA, один PCI, и то занят видеокартой, IDE вообще нет. короче не распляшешься.
Заметил: при включении издаёт не один короткий как все системники а два коротких. Возможно так и быть должно, а возможно сигнализирует о неполадке.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:14
А что в итоге? удалось записать, с помощью программы что я скидывал? а то я ее раза три пытался разместить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:52
Да. последняя ссылка рабочая вот эта:
http://transfiles.ru/0e1hk
Сейчас вокурат идёт установка винды с флэшки. Разобрался с проблемой HDD - небыло питания винчестера изза раздолбанного разъёма, заменил и HDD определился. Пока всё идёт пучком.
