Текущее время: 07 ноя 2026, 10:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт беспроводной мыши
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 11:07
Если колесико прокрутки начинает вести себя хаотично, и это не связанно с вирусом или иной причиной, то нужно разобрать мышь для ремонта датчика прокрутки.
Разбираем корпус, стрелкой указан датчик прокрутки.
IMAG0040.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 1633 ]
Желательно отпаять датчик для удобства его разбора, но если есть возможно это сделать без выпаивания, то можно и так разобрать.
IMAG0039.jpg [ 970.36 КБ | Просмотров: 1633 ]
Аккуратно отгибаем зажимы, они и держат основание, главное отогнуть зажимы так, что бы, мы могли извлечь основную часть, если слишком много отогнуть, то можно отломить зажимы.
IMAG0037.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 1633 ]
Осталось почистить все контакты, и главное ни чего не потерять и не сломать, после очистки нужно смазать контакты, я использовал обычны солидол, другого ни чего нету, а солидола наверное с килограмм :D
IMAG0036.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 1633 ]
Остается собрать датчик в обратной последовательности и впаять его обратно. После это процедуры, хаотичность прокрутки исчезла.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мыши
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 05:58
место жительства: Иркутск
А из-за чего в целом происходит такая ситуация? этот метод решения временный или на всю жизнь?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 06:14
В основном проблема из-за износа медных площадок, медь смешивается вместе со смазкой при этом происходят не точности в позиционировании контактов, у меня износ приличный, на пол года или на год думаю хватит мыши.
