Текущее время: 07 ноя 2026, 10:22
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 14:15
Был интересный случай , после модернизации компа а точнее после установки новой материнской платы в старый корпус , после нескольких дней нормальной работы комп после нажатия кнопки включения стартует но через несколько секунд отключается даже не успев ничего отобразить на мониторе , после нескольких попыток можно включить и потом все работает без проблем , сразу пало подозрение на блок питания , заменил на рабочий новый не помогло , процессор не перегревался , материнка новая, были отключены все устройсва от материнки , бесполезно ,уже незнал что делать и решил заменить кнопку включения и теперь все прекрасно работает , очевидно новая материнка оказалась чувствительной к плохому контакту в кнопке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 14:20
А там, что кнопка была с фиксацией? обычно для запуска не нужна фиксация на кнопке, или на неисправной кнопке создавался на подобии эффекта дребезга?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 07:06
Кнопка без фиксации , материнка то современная стоит, видимо дребезг делал свое дело
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 07:13
Вот самое главное то, что многие не обращают внимания на кнопки включения, и такой случай наверняка не единичный, а в итоге не могут понять в чем же дело. Спасибо за полезную информацию ;) это будет поводом для начала ремонта с проверки кнопки, а потом все остальное :!:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 06:01
место жительства: Иркутск
Да-да, с кнопки нужно начинать, и пробовать замыкать контакты на материнской плате вместо кнопки.
