Текущее время: 06 ноя 2026, 11:22
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 21:25
место жительства: Украина
Здравствуйте, на более старых материнках 20 пиновый разъем питания, на более новых 24 пиновый, при подключении БП с 20 пиновым разъемом на материнку с 24 пиновым питанием, материнка работает, в чем разница? Для чего нужны дополнительные 4 пина? Если подключить 20 пинов питания на материнку у которой 24 пина, что в такой материнке не будет работать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 06:18
Просто новым мамкам нужно больше силы тока для питания, вот и добавили ещё по 4 провода для усиления, и сделали разводку отдельную проводами чтоб не делать ещё одну длинную печатную мощную шину, так что работать будет все, но смотря что будешь делать на компе.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 09:35
Значит энергозатратные программы, игрушки будут глючить?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 10:32
Просто будет нагрузка на одном разъёме и перегрев возможен на контактах, лучше не рисковать, разработчик не так просто же все делает. А что проблема поставить как положено блок, или экономия дороже материнки. Тем более если навороченная.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 22:36
Просто у меня 20 пиновых БП хватает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 03:06
Если видеокарта со своим питанием и в целом мать современная, то тока хватит, все равно проц запитан со своего разъема.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 08:02
Если 20 пиновый по моще подходит, что тогда мешает добавить самому этот недостающий разъём.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 08:59
ВЫ имеете ввиду допаять в БП, провода с разъемом? Если да, то наверное будет проблемкой где такой разъемчик взять?
