Текущее время: 06 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Нет ИЗО на мониторе
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 04:28
Привет Всем!
Монитор был подключен к видюхе - нет ИЗО
Подключил моник напрямую к материнке - ИЗО нет
Мониторы подкидывал
БИОС тоже не отображается
Материнке кирдык :?:
 Заголовок сообщения: Re: Нет ИЗО на мониторе
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 07:14
Биос для начала можно попробовать сбросить, мосты и прочие чипы как на нагрев. Ну и сам проц естесно на исправность.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 09:16
Биос для начала можно попробовать сбросить.
вытащить батарейку и перемкнуть выводы а затем вставить батарейку :?:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 09:43
Можно и так, есть ещё джампер для этого, батарейку не надо снимать. И когда вставлена внешняя видео карта интегррованая не работает на сколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:02
Видюху откидывал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:37
Тебе бы пост карту найти и проверить, может проще было тогда причину искать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:27
Я редко делаю системники ,в основном БП на них да на видюхи вентилятор леплю.
В этом случае явно мать - отдам с таким вердиктом
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:38
место жительства: Новосибирск
Очень давно была такая фигня, как мне подсказал знакомый компьютерный мастер надо транзистор менять на материнке, я его менял но мне не помогло
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:19
Так там много транзисторов, какой именно, и мамки то разные бывают :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:11
Я уже и не помню какой транзистор и какая мать была, но помню что пришлось мне его в Китае заказывать
