Текущее время: 06 ноя 2026, 12:20
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 07:17
место жительства: Н.С.О. г. Искитим
Привет всем! Народ проблема такая вчера села батарейка на планшете он выключился. Поставил на зарядку он выдает что зарядка подключена (В выключенном состоянии) показывает батарейку с индикатором зарядки и выключается. Через пару секунд выдает тоже самое и так постоянно. Он не входит в режим зарядки я так понял, тоесть не показывает процент зарядки. Пробовал войти в режим рекавери, выдает список (Быстрая загрузка, обычная загрузка, и собственно рекавери) показывает это буквально 2-3 секунды и снова вырубается. Я думаю сдох контроллёр (На батарейке плата с контактами + и -). Есть у меня пара других планшетов IRBIS и DEXP перепаивал батарейки от обоих дык он вообще на зарядку никак не реагирует, припаял обратно родную выдает тоже самое начало зарядки, вырубается и снова таже песня. Что делать ума не приложу :?
Последний раз редактировалось Andrey3000 25 мар 2017, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет IRBIS TZ707 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 08:46
Другую батарею ставил полностью заряженной? в выключенном состоянии есть потребление тока от нормальной батареи? Прошивать пробовал? при подключении пк его хоть как то определяет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 09:25
Другая батарея тоже разряжена но я уверен она исправна. В каком смысле потребление тока от нормальной батареи? Прошивать нельзя заряд батареи должен быть минимум 50%. Пк видит Media Tek PreLoader USB VCOM (Android). Сейчас снял с зарядки батарею (Подключал через провода предварительно отпоял их). Заходит в рекавери (Уже что то), не загружается, буду пробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:10
Случилось чуууууудо :) Заработало, как оказалось дело было не в батарейке а в прошивке! Если кому надо могу скинуть прошивку, драйвера, и флэш тул для данного аппарата!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:35
Не кому нада ,а в тему полож.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:02
Всё качал с офф сайта тут http://www.irbis.biz/news/updates/7472/ (Если не нашёл ссылки то они над кнопкой "к другим новостям") 8-)
