Текущее время: 06 ноя 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: ASUS M2A-MVP не стартует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:43
Всех с Новым годом!
Вот ведь аказия какая - любимая материнка ASUS M2A-MVP перестала стартовать.
При тщательном осмотре был обнаружен стрельнутый SMD транзистор (читаемое обозначение APM3xx5P, где xx нечитаемые цифры) По даташитам подобрал лишь APM3055L. нашёл, поставил,но материнка по прежнему не стартует.
Подскажите, что дальше посмотреть или какие действия предпринять.
Не стартует (не подаёт сигналы) при снятой памяти и отстёгнутых внешних устройствах (винчестер, видеокарта и т.д.) только мать, прцессор и БП.
Подкидывал другой БП, другой процессор - результат нулевой. Батарейку менял тоже.
На фото этот транзистор находится вверху платы на краю левее FAN- разъёма.
asus.JPG [ 450.2 КБ | Просмотров: 12407 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2A-MVP не стартует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 17:30
Пишу вдогонку.
Немного обманул я Вас.
Материнка стартует (при замыкании PWR ON включаются кулеры, а при удержании того же PWR ON выключаются).
Материнка не проходит POST наверное будет точнее (нет никаких гудков).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 03:56
Гадание все это будет. Меняй на заведомо исправные проц, память, видюху, либо пост карту ищи.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:19
Печально, посткарту никто не даст, да и уметь пользоваться ещё надо.
Так, что - в чулан её. Обидно конечно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:32
место жительства: Киров
Ну зачем же сразу в чулан? Может быть почитать самоучитель
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:03
Прошло более года...
Решил снова посидеть над этим девайсом. Обнаружилось - очень нагревается (палец не терпит) в течении полуминуты микросхема
2016-03-07_194717.png [ 284.09 КБ | Просмотров: 12379 ]
Вот её даташит
ICS951462AGLF.pdf [241.62 КБ]
Вопрос такой: можно ли без ущерба включить материнку без этой микрухи пока ищется её замена?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:29
Прошло два года...
Время есть, решил снова посидеть над ней. Я подставлял N-канальный транзистор, решил попробовать подоткнуть Р-канальный, под рукой оказался D405, запаял и о чудо! - материнка ожила, ничего не греется, уже и винду поставил. Во как бывает! =РЕШЕНО=
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:46
"Опыт, сын ошибок трудных" (А. Пушкин)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:59
И рубль паре баксов друг. :P
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:21
:lol: И на все же у тебя FIMA есть присказка ! :lol:
