Текущее время: 09 авг 2026, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайских муравьёв.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:16
Почему не 5 вольт. Супервизор не менял?
Нет
Дежурка сколько вообще выдаёт? .
где посмотреть её?
Почему так много мелочевки горелой интересно..
по дорогам идущие к мосфетам и в первичке и вторичке раньше хоть щёлкала теперь и щёлкать перестало .,там стоит реле оно вкл видимо вторичку.
продолжай проверять обвязку,.
да уже всё проверил
там ещё и оптроны должны быть..
оптопары?
Начинай от самого провода включения.
может конкретней поиски ?)
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:23
Для конкретных поисков нужна схема. Я делал такой похожий с таким набором микросхем, схемы не было, все из головы и даташитов, там тож была просадка напруги кажется, я уже подробности не помню . Но обошлось заменой мелких литов и лечением прогнивших дорожек под компаудом. Реле может шунтировать термистор в APFC. Все по плате самой смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:50
Последний раз редактировалось Dmitry 65 26 май 2021, 05:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 07:49
В целом БП удобный по ремонту, хоть сильно ни чего не спрятано, но вот погорелые элементы печально, придется с ним поседеть или на разбор пустить :oops:
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:43
Очень похожа схема.
Всё проверил ,заменил диод d1 не чего не произошло.
APFC.jpg [ 115.92 КБ | Просмотров: 5620 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:37
Где измерить ,напиши мне.
как дальше диагностировать?
начел проверять с начала)
выложил схему apcf с одним мосфетом и мощным диодом ,диод заменил смд обвязка вся целая,остальная обвязка на другие 2 мосфета целая.термистор целый.
с pfc всея цепь целая.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:56
Вроде да несмотря только что во вторичной цепи все мосфеты смд и под радиаторами...
А их там 12шт.
Комментарий к файлу: И это я уже все радиаторы выпаял.
IMG_20210525_185731.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 5614 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 05:23
Спросил про дежурку сколько выдаёт и и глухо. Если не знаешь где найти дежурку на блоке то о чем речь тогда :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:13
5V
20V
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:11
Проверять цепи питания шимок. Даташит в помощь.
