Текущее время: 23 окт 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите распознать шим БП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:28
место жительства: украина
Всем доброго времени. Может я не там создал тему, но другой колонки не нашёл.
Сварочный аппарат Кентавр СПАВ-300 Digit Mini SYNERGY. Умер БП. Выгорел резистор PR1 и взорвало шим PU2. Помогите распознать что за чудо на 8ми ногах.
Рылся в гугле. По ремонту много, но у них не такой БП.
20231117_172221.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 7460 ]
20231117_171829.jpg [ 2.86 МБ | Просмотров: 7460 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать шим БП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 20:44
Если мона крупное фото места аварии.
В сварочниках распространенно ставить UC3842
Не факт,но находишь схему включения и сравниваешь со своей.
Так же там может оказаться и 3845.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 05:42
UC 3842 работает в паре с силовым ключем а тут на плате его не видно. И автор молчит об этом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 14:58
Силового ключа (я так понимаю речь о транзисторе), его нету. БП построен на 2х трансах, резюках и кондёрах, оптрона так же не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 15:03
Сделаю после изъятия платы с аппарата. Я только провёл визуальный осмотр.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 16:21
nosorog писал(а):
БП построен на 2х трансах.
Откуда два. Другой транс это ТГР скорей всего. Если БП имеет всего одно напряжение на выходе, нередко 24 V то проще установить отдельный блок и забыть об родном глючном .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 19:05
К сожалению аппарат не мой, что бы что-то менять. А зачем второй транс я не знаю. Этими аппаратами не занимаюсь. Сосед взял агрегат поварить машину и пришёл с такой проблемой.
Прилагаю фото всего БП и чёткое фото места аварии.
20231118_174327[1].jpg [ 3.13 МБ | Просмотров: 7438 ]
20231118_174316[1].jpg [ 3.13 МБ | Просмотров: 7438 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 23:17
Ваще то схемы есть именно этой модели,но дежурка устроена по другому.
Там стоит именно ШИМ и внешний ключ. Причем при умирании сразу уходит ШИМ,ключ,транс,токовый датчик и немного по мелочевке.
За переделку инфы не много,но она есть и для определиться нада запустить аппарат используя внешний источник дежурки.
Кстати ШИМ сидит именно на 8 пинах или таки 7 ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 13:59
Шимка сидит на 8 пинах. С одной стороны все 4пина на одном контакте PD3, я так понимаю что это 5,6,7,8 пины, возможно ошибаюсь, так как ключа не вижу. 1 идёт через кандёр, резюк и деод на транс. 2 прямой дорогой на второй контак кандёра 1го пинаи на кандёр PC2. 3 идёт на два резистора и кандёр RP44,PR39 и PC38, дальше через вутренний на другую сторону платы на трас где указанно v310-. 4 пин на два аварийных резюка и на транс.
Где указано PC38 контакт переходит на-310. Даю фото с двух сторон, постарался с качеством.
Увеличив фото, увидел ключ. Написал почти верно, только пины наоборот. Исправил.
20231119_124527[1].jpg [ 2.72 МБ | Просмотров: 7426 ]
20231119_123748.jpg [ 2.66 МБ | Просмотров: 7426 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 14:27
Ребята! А UC3842A случайно не она? https://datasheetspdf.com/pdf-file/1407 ... /UC3842A/1 Схема на 7 страничке.
