Текущее время: 23 окт 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: электропастух статик-3м
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 22:03
Народ, привет! :hi:
Долго думал куда эту тему воткнуть :)
В общем, друзья, требуется посильная помощь.
Картина следующая: обратился сосед с просьбой- купил эту дорогущую приблуду (отзывов начитался), а она, сцука, сдохла...
Выглядит она вот так:
2023-08-19_014524.jpg [ 55.83 КБ | Просмотров: 10018 ]
В чем смысл: обычная электроизгородь. По периметру натягивается проволока и это устройство выдает на них высоковольтные импульсы.
Разобрал... (фотки будут чуть позже), а там сплошной анекдот...
Общий принцип работы чрезвычайно прост: генератор выдает импульсы на высоковольтную катушку. Вроде все просто, НО!!! В качестве генератора используется чип из серии Atmel tiny44.
(Глупость какая-то...), и он нифига ни чего не выдает...
И вот тут возник у меня тупик...
С питанием все в порядке. Вылетела эта хрень? Возможно... Но если ее менять, то её ведь, заразу, программировать сначала надо будет. Где прошиву брать?
Ни кто с этой гадостью ( в смысле не с микросхемой, а с самим устройством) не связывался?
 Заголовок сообщения: Re: электропастух статик-3м
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 23:00
Купить микросхему не проблема к примеру, и есть чем прошить, тот же TL 866 но прошивку скорей всего не найти. Производитель полюбому не даст это их хлеб так сказать. Слить не откуда. Да и слить опасно, может заблокироватся потом или если есть защита то ничего не выйдет. Доноров тож нет. Остаётся одно писать программу самому, но тут нужно быть умным в этом деле, или делать другой генератор импульсов попроще он долженен быть с регулировкой желательно, что более реально в нашем случае . Схемы в инете должны быть. https://humka.ru/elektropastukh может что отсюда взять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 18:00
Дима, знаешь в чем прикол? По твоей ссылке схема практически копия, за исключением контроллера! :) :)
Правда там автор автомобильную бабину зажигания использует, а у меня там какой-то трансформатор, но это основной сути не меняет :)
Дебильная идея что-то вдруг возникла: а может туда обычный мультивибратор впихнуть? В принципе какая разница? Всего- лишь генератор импульсов нужен с частотою в пределах 0,3....1,0 Гц? :idea:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 18:17
Дело в том что нужно изменять частоту, видимо для каждого животного она разная. Слишком частые нельзя полюбому. В этом что вышла из строя ещё видимо была рег мощности импульса. Ну типа длительности.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 18:44
ХЗ, я не в курсе, но не думаю. Это-же не отпугиватель комаров :) Весь принцип работы заключается в том, что скотиняка подошла к изгороди, получила легкий удар током и отошла. Вчера с соседом разговаривал- говорит что просто установил "на всю катушку" и все.
Устройство успешно отработало прошлый сезон, а в этом году крякнуло через 2 месяца эксплуатации.
Вот эта ручка
2023-08-19_223735.jpg [ 115.94 КБ | Просмотров: 9994 ]
означает число импульсов в минуту. Ну то есть 60 это будет 1 импульс в секунду или 1 Гц. Да и прилепить регулировку частоты на мультивибратор особого труда не составит :)
А вот за счет чего регулировка мощности осуществляется это не совсем понятно- толи скважность, толи амплитуда
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 19:03
Смотри генераторы на микре таймера 555.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 19:22
:good: была такая мысль :)
Буду пробовать- самому интересно стало :D
Результат чуть позже: сосед сказал что срочности нет (где-то другой нашел), а у меня на этой неделе со временем напряги...
Ничего страшного, просто лето практически закончилось, "хвосты подбираем"- дрова готовим, сыну надо помочь крышу на доме перекрыть и так далее...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 10:18
Тема слегка залипла... :oops:
В общем не удалось мне поэкспериментировать- через пару дней после нашего разговора сосед зашел и сказал чтобы я не заморачивался, так как он состыковался с производителем и заказал новую плату.
Плата пришла, но оказалась косячной- устройство то работало, то нет. Под микроскопом обнаружился хреновый контакт в выхлопном мосфете. Может быть посылку уронили где-то, не знаю. В общем пропаял- все работает.
Родную плату также отдал соседу- может на запчасти потом понадобится, но у меня она может затеряться
