Текущее время: 23 окт 2026, 21:36
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:25
место жительства: украина
Всем доброго времени.
Форумчане помогите. Стиралка BECO WMB51011F при запуске стирки она работает, тоесть стирает, греет воду, потом несколько раз полоскает и останавливается перед сливом и отжимом и начинает мигать индикатор слива. Всё, машинка будет стоять и мигать пока снова не нажмёшь кнопку слива, после чего машинка может покрутить несколько раз барабан и снова остановится или же откачать воду и выполнит отжим. Прессостат чист, насос гарчит но выкачивает при том каждый раз вовремя.
PS. Машинка не запускается с кнопки старт/пауза а вот с кнопки слива воды.
Если кто владеет инфой, прошу помощи. Весь гугл обрыл, подобной инфы нет. Не могу понять, поломка или глюк мозгов.
Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось nosorog 28 июл 2021, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:03
Ребята! Пока искал инфу набрёл на мысль. А не может ли дрючить кнопка старт/пауза. Ведь в беко существует тестовый режим. И насколько я правильно понял, как раз машинка и стаёт перед сбросом воды. Что навело на мысль? Отжим в обратную сторону и он странный, без раскладки белья.
PS. Как думаете, я на верном пути? Или может что-то по объвязке кнопки? :?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 21:22
А ты часом не включаешь режим - остановка с водой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 07:08
Скажу честно- Бякой не связывался, а вот на Самце был примерно подобный глюк из-за сливного насоса
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:50
Так он же пишет что два раза полоскает, значит насос сливает, вот только как быстро. Или засосало в сливной патрубок чего. Раз насос гарчит значит по любому менять уже надо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 02:09
Вот этого я не знаю, я вообще beco не люблю. А как этот режим понять?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 02:16
Да я тоже на него грешил. Но сам факт заставил задуматься. Стирка- выкачивает, полоскание 2 раза - выкачивает, третье полоскание- остановка и мигает индикатор слива. Если нажать эту кнопку, сброс воды и отжим. Только почему барабан вращается в право? А не как обычно раскладка белья и потом пред отжим и основной.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 02:27
Сливает примерно обычному, чуть медленнее. Чистка нужна однозначно, стирали какой-то коврик, много нитетей было при проверке, после продува сливеого шланга. А вот гарчит он из-за долгосрочной работы, износ. Сильно люфтит крыльчатка, но работает.
А вот когда происходит остановка, он даже гула обмотки не создаёт, и начинает мигать индикатор. :? Вот и думаю, чё за нафиг?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 04:59
Читай инструкцию. Или инет кури. :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:16
[/quote] Читай инструкцию. Или инет кури. :D[/quote]
Инструкции нет. Будем курить. :(
